开关电源峰值负载功率测试方法是什么?开关电源ate测试系统如何解决测试难点?
  开关电源峰值负载功率测试方法
  测试设备:
  1.电子负载:根据负载的额定电压和电流来选择。
  2.功率计:需要考虑电源的额定电压和电流、测试频率等。
  3.示波器:需要考虑测试频率和带宽等。
  测试步骤:
  1.将电源调整到正常工作状态,确认输出电压和电流是否符合实际需求。
  2.将负载连接到电源的输出端,并将负载的电阻调整到合适的值。
  3.通过功率测试仪器测量电源的输出功率,并记录数据。
  4.逐步增加负载,记录每个负载点下的输出功率。
  5.当电源输出功率达到峰值时,停止测试并记录数据。
  在测试开关电源峰值负载功率过程中需要注意,负载不要超过电源的额定功率,避免损坏电源。
  以上就是峰值负载功率的测试方法,可以看到该方法在测试过程中需要不断的记录数据,手动记录数据比较浪费时间,而且容易出错,需要的测试时间也长。因此,为了提高测试速度和数据记录速度,可以使用开关电源ate测试系统进行测试。该系统具有以下特点:
  1.支持批量测试、测试效率高;
  2.支持多工位测试,同步并行测试;
  3.兼容多种仪器型号,后续会持续做兼容;
  4.测试速度快、测试结果可靠性强;
  5.自动采集、存储测试数据,无需手动记录,节省数据记录时间,保证数据准确性;
  5.数据洞察功能,全方位智能分析,精益可视化看板;
  6.按需定制解决方案,经济适用;
  7.数据驱动生产力,降低成本;
  8.自定义数据报告,可修改;
  9.移动端可以实时监控测试数据。
