PCB焊接后板面发白改善探讨
PCB设计
2589人已加入
  PCB焊接后板面发白是波峰焊与手工焊接中常见的缺陷。金百泽客户反馈PCB焊接后,使用洗板水清洗板面发现有发白现象,客户怀疑系PCB问题导致,不良图片如下:
PCBA
  (清洗后板面出现泛白图片)
  有关焊接的各种允收标准,以IPC-A-610“电子组装件可接受条件”为权威性的国际规范,其中第10.4 对清洁度有明确要求:
PCBA
  从质量风险评估与改善原则来看,发生制程警讯时,客户方必须见到改善措施与执行方案后,才能考虑对现品的允收。故此类问题虽未影响到功能,但往往也成为双方争论的焦点,本文即对此问题进行探讨和改善。
  2
  原因分析
  2.1 事故调查
  PCBA贴片为手工有铅焊接,烙铁温度为270-310℃,焊接后有助焊剂残留在板面,手工用洗板水进行助焊剂擦洗,板面自然干燥后发现有泛白痕迹。
  2.2 影响因素
  从整个焊接流程看,造成PCBA焊接后发白的可能因素如下:
  A、PCB问题--焊接前阻焊表面已受损或受到其它破坏导致颜色变异;B、助焊剂与PCB阻焊油墨不匹配,对油墨有攻击或腐蚀;C、洗板水与助焊剂不匹配,无法有效清除助焊剂或与助焊剂产生反应生成其它污染物;D、清洗方式不对--手工擦洗不能将助焊剂完全清洗干净。
  2.3 模拟试验
  《1》 取库存品分析,发现部分PCB板有菲林印(如下图片),菲林印产生主要在阻焊工序制作时,因客户对油墨厚度有特殊要求(≥18um),在丝印工序无法性完成,需采用二次加印方式。由于油墨较厚,预固化程度不好掌控,阻焊曝光时易产生菲林印。
PCBA
PCBA
  有菲林印PCB图片
  为了验证是否因菲林印导致板面发白,特做试板进行验证。挑选有菲林印和没有菲林印的PCB板各2PCS,采用同样的方法进行焊接并清洗板面。结果发现,有菲林印PCB与无菲林印PCB均有出现板面发白现象,故此类发白与阻焊菲林印无直接关系。
  《2》 验证不同阻焊油墨与助焊剂对发白的影响
  特取不同油墨品牌的PCB各2PCS进行对比测试,数据如下:
  技术分享:PCB焊接后板面发白改善探讨
  从测试数据看,两种油墨均有出现发白,但从油墨外观看,未发现有腐蚀之迹象,疑为与助焊剂关联更大。为此特咨询业界同类供应商,收集信息如下:
  助焊剂大多含有卤素(F、CL、Br、I),如焊接后有卤素离子残留在板面,这些卤素残留物本身不是白色的,但当在空气中停留过久或遇水、遇潮后则易生成强酸类物质,这些强酸开始和焊点表面的氧化层起反应,这个反应结果生成了酸盐,当自然干燥后就会形成白色残留物。
PCBA
  从上述反应原理看,如板面有助焊剂残留,是有可能出现类似发白现象的。
  《3》 清洗方式对板面发白的影响
  手工焊接后,如采用常规方式进行手工擦洗,则板面是很难完全擦洗到位的,即很难达到板面无残留这个要求;如一旦有助焊剂残留,则可能留下品质隐患。为此,特采用超声波协助清洗,效果如下图所示:
PCBA
  (超声波清洗图片)
  经超声波清洗后,阻焊表面色泽均匀,未发现白色残留物,可以满足客户品质要求。
  2.4 分析小结
  从整个分析数据看,结果如下:
  《1》 PCB焊接后出现板面发白,与阻焊菲林印无关,与油墨性能关联不大,排除PCB因素;《2》 从助焊剂本身性能分析,如含有卤素成分,则有产生白色残留物之隐患;《3》 对比清洁方式,手工擦洗无法将助焊剂完全清除干净,采用超声波清洗可以满足清洁要求,避免焊接后出现板面发白现象。
  3
  结 论
  通过实验对比分析,PCB焊接后发白,主要是焊接后板面残留助焊剂,手工方式难以清洗干净,导致板面有泛白痕迹,此类异常可通过超声波协助清洗加以解决(或改用无卤助焊剂),以避免出现类似外观不良。
  关于云创硬见
  云创硬见是国内特色的电子工程师社区,融合了行业资讯、社群互动、培训学习、活动交流、设计与制造分包等服务,以开放式硬件创新技术交流和培训服务为,连接了超过30万工程师和产业链上下游企业,聚焦电子行业的科技创新,聚合值得关注的产业链资源, 致力于为百万工程师和创新创业型企业打造一站式公共设计与制造服务平台。
