低压差稳压器(LDO)电路设计
有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。这是LDO电路的一种设计:
低压差稳压器
这里有一些选择组件值的指南:
选择D1是为了获得最佳性能,开关过渡曲线越尖锐越好。有人说5,6V齐纳二极管比其他电压具有更好的稳压能力。但实际上您可以使用低于预期最小输出电压的任何电压。输出电压为Vd(R4+R3)/R3,其中Vd是齐纳二极管D1的电压。
R1 的选择应确保 D1 的准确电压在输入电源范围变化上的漂移最小。查看 D1 数据表。 R1通常并不重要,可以使用较大的值来节省电流损耗。
R3和R4用于设置预期的输出电压,并且选择尽可能大的值以节省电流损耗,但应远小于运算放大器的输入阻抗。
选择 Q1 是为了实现最低的 Vce 压降,从而实现最佳性能、更高的增益 (hFe),并且集电极电流必须能够处理预期的最大负载电流。
如果稳压器需要调节低压源,则 Q2 必须具有低压降 Vce,但如果输入电源电压较高,则Q2 的 Vce 压降并不那么重要。
可以选择 R2 以确保 Q2 始终“导通”,即使在稳压器空载时也是如此。只需记住,R2 两端的电压与 Q1 的 Vbe 相同,您可以设置 R2 的值,以将 Q2 的电流 Ice 设置为 Q2 的 Ibe/Ice 曲线的最佳值。
选择运算放大器 A1 以获得最佳高增益、最高输入阻抗。 A1 最重要的特性是输出摆幅应能够降至 Q2 Vbe 开启点以下。
