适配器电源IC U25136介绍
适配器高配电源ic U25136体验佳
AC-DC电源适配器的原理是将电插拔插头插入插座,在电子设备正常运行时使用电压来模拟常规电流。当电源故障或者停电时,输出电压会中断。通过快速熔断、断开并重新连接供电线路可以解决这种问题。此外,AC-DC电源适配器还具有过载保护功能,当输入电压超过额定值时会自动断电。深圳银联宝科技供应的AC-DC适配器电源ic U25136集成有多种保护功能,可获得高性能的恒压输出表现。
适配器电源ic U25136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U25136可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。适配器电源ic U25136利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
适配器电源ic U25136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U25136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
在芯片开始工作之前,配器电源ic U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
适配器电源ic U25136采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术,使系统可以获得低于50mW的待机功耗。深圳银联宝科技另有多款高效低耗的适配器、充电器、LED驱动电源ic,希望能帮助到大家选择适合自己的产品!
审核编辑:汤梓红
