NXP BMS电池管理系统平台硬件方案架构介绍
本文导读
电池管理系统是电池模组的核心部件,能够实时监控电池的状态来管理电池,保证电池在生命周期内安全、可靠,并可以增强电池的使用效率以及提高电池的使用寿命。下文将分别针对典型的12V铅酸、14V锂电、48V锂电、高压锂电NXP BMS电池管理系统平台硬件方案架构做简要介绍。
12V铅酸电池BMS硬件方案架构
如下图1所示,是一种基于MM9Z1_638为主控芯片的12V铅酸电池NXP BMS系统硬件方案架构。此架构搭配的MM9Z1_638芯片是一个全面集成的电池监测器件,主要应用于铅酸电池管理,也可应用于高压BJB电池盒、锂电池管理领域等。
铅酸电池
图1  12 V铅酸电池NXP BMS硬件方案架构
方案架构主特性
MM9Z1_638集成S12Z MCU,带有128KB闪存、8.0KB RAM、4.0KB EEPROM;
电压通道和电流通道间的测量同步;
采用内部电阻分频器测量4个电池电压,采用外部电阻分频器测量多达5个直流电压;
支持LIN 2.2/ 2.1/ 2.0协议和物理接口,提供msCAN协议控制器;
低功耗模式,低电流操作。
14V锂电池BMS硬件方案架构
如下图2所示是一种基于S32K3X+FS26X+MC33772C的14 V 锂电池NXP BMS系统硬件方案架构。 此架构搭配的MC33772C可支持3至6串电芯监控,是面向HEV、EV、ESS和UPS系统等汽车和工业控制应用的锂离子电池控制器IC。
铅酸电池
图2  14V锂电池NXP BMS硬件方案架构
方案架构主特性:
面向汽车14V铅酸蓄电池替换应用;
搭配S32K3X车规级ASIL微控制器和FS26X安全系统基础芯片;
主控MCU与模拟前端采用SPI通信;
支持各种电芯化学物质,如NMC、LFP和LTO;
冗余电流测量,以及OC过流保护;
硬件和软件过流保护。
48V锂电池BMS硬件方案架构
如下图3所示是一种基于MPC57X+FS65X+MC33771C的48 V 锂电池NXP BMS系统硬件方案架构。 此架构搭配的MC33771C可支持7至14串电芯监控,是面向HEV、EV、ESS和UPS系统等汽车和工业控制应用的锂离子电池控制器IC。
铅酸电池
图3  48V锂电池NXP BMS硬件方案架构
方案架构主特性:
强大的SBC(FS65X)电源和微控制器(MPC57x);
板载TPL2隔离通信;
可驱动接触器的高压侧/低压侧继电器等;
板载NTC对电池电阻平衡区进行的单通道温度测量;
利用板载分流电阻进行电流感测。
高压锂电池BMS硬件方案架构
如下图4所示是一种基于S32K3X+FS26X+MC33665X+MC3377X+MC33777的800V 动力锂电池NXP BMS系统硬件方案架构。同时,此架构也适用于400V动力电池等应用场合。
铅酸电池
图 4  800V动力锂电池NXP BMS硬件方案架构
方案架构主特性:
支持TPL3双向回环菊花链通信,并可以反向唤醒整个BMS系统; ➢ 冗余电流测量; ➢ 集成多路HS/LS开关,可用于高压接触器控制; ➢ 集成绝缘检测,总电压、电流采集,PSS熔断器主动保护功能等。
如下图5所示是一种基于LPC5516X+MC33665X+MC3377X+MM9Z1638X的800V及以上ESS储能锂电池NXP BMS系统硬件方案架构。
铅酸电池
图 5  800V以上储能锂电池NXP BMS硬件方案架构
方案架构主特性:
BJB功能集成于主控板上;
CMU部分架构可选择分布式、集中式;
模拟前端AFE可选择搭配MC33771、MC33774等;
冗余电流采样,支持OC过流监控;
集成多路HSD开关、绝缘检测等功能。
主推芯片
对于不同电压的BMS硬件方案架构平台,NXP推出了一系列BMS相关芯片,目前主推搭配如下图6所示。
铅酸电池
图 6 芯片主推搭配
审核编辑:汤梓红
