镍镉电池充电器电路原理图
镍镉电池可以以高电流速率充电,因为它允许较短的充电时间。但是,它在操作中存在困难,例如过度的内部加热会降低电池的性能,并可能导致气体排放到外部大气中。
由于电池电压不一定指示电池的充电状态,因此基于在充电期间监视电池电压的方案。对于环境温度和电池特性随寿命的变化,涉及固定时间高充电率的开环技术不予考虑。
热电偶
测量电池温度并相应减少充电是在不滥用电池的情况下快速充电的一种方法。下图显示了此功能的热电偶用法。第二个热电偶使环境温度的影响为零。
LT1001 提供了处理微伏级热电偶信号所需的低电平功能。假设达林顿集电极线上有一个已放电的电池组,以了解电路的工作情况。环境热电偶和电池处于相同温度。
电池热电偶直接安装到电池组中的一节电池上。将环境热电偶暴露在环境温度下并安装到接近电池组的热质量。在这些条件下,正输入为零伏,热电偶电压消失。
使达林顿对导通的放大器的摆幅是由通过620Kohm电阻到达求和点的负电流引起的。电流的流动方式是从 15V 电源开始,通过电池组并通过 0.6Ohm 分流器接地。
分流器两端的电压增加至 1V,平衡求和点,并通过电池组由放大器伺服控制约 1.6A。电池充电时它会发热。安装在电池上的热电偶吸收这些热量。
放大器正输入端出现的电压由两个热电偶之间的温差决定。随着电池温度的升高,这个小的负电压(热电偶之间的 1'C 差异等于 40uV)会变得更大。
放大器通过电池大大减少电流,放大器以 4300 的增益运行,以保持其输入平衡。电池以高速率充电,直到发生加热,然后电路逐渐减少充电。电路中给出的值将电池表面温度相对环境温度的升高限制在 5'C 左右。
