新型大像元、高帧频X-ray相机——SOPHIA-XO相机
x-ray
  X射线相干衍射成像原理示意图
  X射线的应用十分广泛,包括X射线相干性衍射成像、X射线等离子体诊断、EUV光刻、软X射线显微成像、X射线谱、条纹相机和微区CT探测等。
  相干衍射成像(Coherent diffraction imaging, CDI)是近年来自由电子激光的重要应用领域之一。 利用自由电子激光产生的紫外或者X射线,CDI技术可以10nm级甚至更优的空间分辨率,突破传统光学成像的局限。
  以Henry N. Chapman发表在Nature Physics 论文(doi:10.1038/nphys461)为例,作者利用了德国DESY光源的自由电子激光首次实现了单脉冲CDI成像:波长32nm,25fs的超短脉冲,单脉冲光子数高达10^12个光子。且如图所示,CDI 成像分辨率高达62nm,是32nm波长的采样极限。
x-ray
  实验装置示意图
x-ray
  重建的X射线图像未被毁坏,分辨率可达62nm
  在前沿的CDI实验中,除了需要高质量的光源,科研级的探测器也十分关键。而相干衍射成像技术中,对探测器最重要的两点要求就是:1. 满井容量大2. 芯片面积大
  在一副衍射图像中,通常中心透射光斑的亮度是衍射光斑的10000倍以上,实验中需要用遮光板遮挡直接透射的信号,避免损伤探测器。除此之外,靠近中心的低阶衍射光斑也比远离中心的高阶衍射强很多。这就需要我们在探测到足够强的高阶弱信号同时,保证低阶强信号不饱和。这样满井容量越大,对实验数据分析越有利。
  为X射线研究而生的新产品——SOPHIA-XO相机
x-ray
  普林斯顿仪器最新推出的SOPHIA-XO相机,采用最新的230CCD 芯片,单个像元尺寸为15X15μm,感光面积比传统的13.5μm像元提升了23%,更重要的是,满井容量提升了50%,高达150Ke-/pixel,为高质量CDI数据提供保证。
x-ray
  更大的像元尺寸——15μm
  除此之外新一代的SOPHIA-XO大面阵相机还提供4096x4096的芯片格式,芯片整体尺寸高达61.9x61.9mm。更大的成像市场可以有效提升实验的灵活度和数据采集能力。在CDI实验中可以将探测器放置在距离样品更远的位置,获得更高的空间采样分辨率。
x-ray
  更大的芯片面积——4k×4k格式
  大面阵CCD虽然能够为实验带来很多便利,但是其漫长的读出时间却成为提升实验效率最大的瓶颈。
  普林斯顿仪器新一代SOPHIA-XO相机采用最新的4读出口并行设计,最快ADC效率高达16MHz,1600万像素点全部读出也仅需1.2秒,是传统大面阵CCD速度的5倍。
x-ray
  更快的读出速度
  普林斯顿仪器的采用热电制冷的高灵敏度、高速成像的SOPHIA-XO相机采用背照式CCD芯片,可直接检测VUV和X射线(~ 5 eV到30 keV)宽范围能量的光子。
  SOPHIA-XO相机是专门为科学应用而设计的,可应用在VUV/ EUV/ XUV成像、X射线衍射、X射线显微术、X射线全息术、X射线光谱学和X射线等离子体等领域。
