工作原理
绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
器件区别
单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器是两种常见的位置编码器,它们用于将输入的位置信息编码为向量表示。它们的工作原理有一些区别。
单圈绝对值编码器(Single-Turn Absolute Value Encoder):
单圈绝对值编码器使用一个标度化的角度值来表示特定位置。通常,它将一个固定范围的位置映射到一个连续的值域。绝对值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。例如,可以将位置从0~360度映射到0~1的连续范围。这种编码器的主要优势是简单且易于实现,但它只能表示单个圈的位置信息,无法区分多个相同角度的位置。
多圈绝对值编码器(Multi-Turn Absolute Value Encoder):
多圈绝对值编码器引入了额外的信息来表示多个圈数。它对输入位置进行多圈的求模操作,然后使用单圈绝对值编码器来表示每个圈数内的位置。测量旋转超过360度范围,用到多圈绝对值编码器,编码器生产运用钟表齿轮机械原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。例如,可以使用一个二进制的向量来表示圈数,然后将当前位置映射为0~1的值,并将二进制圈数向量与该值连接起来。这样能够区分多个相同角度的位置,并提供更丰富的位置表示。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,大大简化了安装调试难度。
总结而言,单圈绝对值编码器适用于仅需要表示单个圈数的位置信息,而多圈绝对值编码器则适用于需要区分多个圈数的位置信息。选择编码器的关键在于对位置信息的要求,以及对模型的应用场景的理解。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
