SMT钢网制作要求
1.0目的
规范钢网、钢片开孔方式、比例,提高产品送样、试量产产品品质,降低产品开发成本,提高产品收益;
2.0适用范围
适用于SMT所用制样钢网/片,试/量产之钢网;
3.0参考文件
4.0定义
4.1 样品钢网/片:研发制样所用简单锡膏印刷的模板;
4.2 钢网:SMT生产印锡膏所用之模板,包括网框、钢片及封胶;
4.3 网孔比例:开孔实际长度与钢网资料焊盘尺寸的比例;
5.0职责
5.1 采购部:负责追踪PCB板厂拿回GBR文件负责提前给到工程钢网开制人员
5.1 研发部:负责确认对应产品钢网网孔开孔位置,样品钢网的试用,以及提供试用信息;
5.2 工程部:提供相关钢片、钢网开孔比例,跟进试用情况,总结电子元器件及相关件的开孔方式,持续提高钢网、钢片的适用性,对钢网供应商进行管理,协助验收及管理;
5.3 SMT部:协助研发部、工程部对钢片、钢网的试验及试产工作,进行批量验证;
5.4 品质部:确认改善品质,与客户做好相关参数及外观要求的沟通,确认改善效果;
6.0 流程
钢网制作
7.0程序内容
7.1 钢片厚度选择原则
A : T=0.30mm带有五金支架、插件产品或者需要大量上锡之要求的产品;
B : T=0.20mm焊盘具有上锡要求的产品;
C : T=0.15mm带有0603封装或管脚间距大于等于0.65mm元件的产品;
D : T=0.12mm带有0402封装或管脚间距为0.55mm~0.65mm之间元件的产品;
E : T=0.10mm带有0201封装或管脚小于0.55mm元件或带有五金片、含贴片插座类的产品;
F: T=0.08mm 厚度低于0.3mm之五金,微型二极管或管教间距小于0.20mm产品,元件密度过大,间距过小的0201封装产品,含6脚及6脚以上BGA元件产品;
7.2 元件开孔参考比例
7.2.1 电阻类
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
7.3特殊MOS开孔
A BGA MOS
BGA元件按我司标注要求开孔,通常为:1:0.9开孔,单管脚直径必须保证不小于0.3mm,以免出现焊盘不下锡现象;
B: FS8601R DFN-8 富晶MOS (底部焊盘与一端管相连)
MOS底部焊盘按1:0.6居中田字形开孔,管脚与焊盘相连一端加长0.8mm,另一端加长0.3 mm
C: TO-220AB封装 、TO-252 封装、WMini8-F1封装MOS
钢网制作
7.4 五金类
7.4.1 常用五金开孔
钢网制作
7.4.2 五金外露开孔
五金外露3.5*2.5*1以下使用0.08mm厚度钢片,超出尺寸要求的五金使用0.1mm,开孔为椭圆形。将单独焊盘平分为四份,椭圆长轴按照长度的75%,短轴按照宽度的62%, 制作椭圆形开孔;
钢网制作
7.5 压焊工艺焊盘加锡开孔(常规开孔,特殊产品参照焊盘特殊设计)
A:焊盘开孔长度方向按照原始焊盘的80%开孔,多出部分外切;
B:焊盘宽度W〈0.8mm,内切0.1mm开孔
焊盘宽度0.8mm《W〈1.1mm,内切0.15mm开孔
焊盘宽度1.1mm《W〈1.5mm,内切0.2mm开孔,单边0.1
焊盘宽度W》1.5mm,内切0.3mm开孔,单边0.15
钢网制作
7.6 镍片类
7.6.1 方形镍片焊盘开孔
钢网制作
7.6.2  圆形镍片开孔
钢网制作
镍片/尺寸大于6*7的镍片开孔依照我司标注要求开BGA孔
7.7  USB类
7.7.1 大USB开孔
固定脚开孔尽可能加大,USB管脚丝印内焊盘不开孔。尾部四个焊盘开孔需同步加大,各焊盘间距保持0.55mm以上间距;
7.7.2 MICROUSB开孔
固定脚开孔适当加大,尾部五个焊盘间距保持0.35mm以上间距,中间三个管脚可以按照70%开孔,外侧两个导电焊盘可适当加宽0.2mm;
7.8贴片插座:
钢网制作
7.8.1开孔总原则:在保证足够锡量的情况下应使锡膏有效释放,主要为钢网厚度选择,元件越小,钢片厚度优先选择相对较薄的;
7.8.2宽厚比(Aspect Ratio) : W/T>1.5;
7.8.3 面积比(AreaRatio) :(L´W)/ [2(L+W) ´ T] >0.66
钢网制作
8. 特殊要求
8.1 网框大小:常用37*47cm,特殊尺寸可依据产品结构确定;
8.2 PCB在模板中的位置:单一开孔,PCB板居中工艺边对钢网长边开孔;多个开孔,PCB板左右放置工艺边对钢网长边开孔;FPC产品要求FPC长边对钢网长边放置(特殊产品需与工程人员沟通后确认);
8.3 钢网MARK点:左上、右下刻穿,右上、左下半刻;
8.4 钢网要求激光切割,电抛光处理,孔壁要求光滑无毛刺,钢网表面不能有明显划痕;
8.5 新钢网张力必须在38N~60N之间。满足抗超声波清洗工艺,且钢网反面封胶厚度需与钢片平齐
8.6 附钢网检验报告、送货单、开孔菲林,钢网网孔正反面贴保护膜
8.7 钢网刻字位置在钢网左下角及刻字内容参照下图
8.8 供应商新制作钢网需在第二天上午将钢网开孔gerber发给我司,文件命名需与供应商内部编码一致。
钢网制作
9.0 表单
《钢网验收记录表》
《钢网入库验收单》
10.0 附件
  审核编辑:汤梓红
