在10月31日是德科技的微信公众号中,我们分享了低功耗分析的电流无缝量程切换技术。物联网、无线模块、智能终端、XPU处理器芯片等典型的电流特征, 是在休眠、待机模式下低至纳安至微安级别;而在工作模式下达到百毫安至安培级, 其变化时间从微秒至毫秒, 幅度变化往往在数千倍甚至上万倍。一般的手段无法胜任这种高速、高动态变化电流的精确测试。利用无缝量程切换技术, 提供了高分辨、高速的电流采样能力, 成为了低功耗分析的神器。
但要更全面分析产品的功耗, 还需要对电流进行长时间的记录, 从几分钟到数小时, 甚至数周。例如, 在NB-IoT 的协议中, 定义的两次PSM(省电模式)唤醒时间间隔,其最长可达310小时,那需要多少存储空间才能记录下这310个小时的电流波形呢?
大家都知道,存储深度(采样点个数Sa)= 采样率(Sa/s)X 采样时间(s) ,如果按照200KSa/s的采样率来计算采样点数
采样点数Sa= 200K Sa/s x 310h X 3600s = 223.3MSa
这是一个非常巨大的数据量! 但对于功耗分析来说,通常工程师比较关心电流的平均值(电池的电量标识为毫安时), 以及电流的峰值(工作时的最大电流)和最小值(休眠和待机电流)。是否可以在不关心原始波形的情况下,降低数据的数量,同时能精确表征产品的功耗特性?
在是德科技的N6705C 直流电源分析仪中的N6781A 源表模块,采用了独特的长时间数据记录功能(Data Logging)。
这个技术,在启动电流无缝量程测试时,保持最高200KSa/s采样速率,并按照设定的采样周期(Sample period),对采样周期内的采样点进行实时运算处理,提取出最大值、最小值和平均值,再将处理后的数据绘制成趋势图输出。
例如:
例如,如果我们测量时,设定2ms 的测量周期。N6781A 按照200kSa/s 最大采样率进行采样,得到400个采样点。但这400采样点不会全部送出,而是进行运算,得到这2ms 窗口内的最重要的三个值输出,即最大值、最小值和平均值。这样,不仅可以减少99%的数据量,而且完全可以表征产品的功耗特性,并长时间记录数据。
具备长时间数据记录的电源系列,
除了N6781A,N6785A模块外,
还包括全系列的APS 先进电源系统,
以及E36150A 经济型电源,
和E36731A经济型电池模拟器。
N6705C/N678xSMU
APS先进电源系统
E36731A 经济型电池模拟器
视/频/演/示
先进电源系统的电流
长时间数据记录仪功能
查看相关资料、
注册好礼等您获取。
点击注册
资料预览
左右滑动查看更多
奖品预览
记事本
乐扣保温杯
数据线
* 礼品图片仅供参考,请以实物为准。请在填写问卷时留下详细地址,如遇地址不详无法寄送,敬请谅解。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn。
了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:
www.keysight.com/cn...
原文标题:智能产品低功耗分析的关键——动态电流的长时间记录技术
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
