基于CW32单片机的智能家居系统设计
一、实验简介
本智能家居系统是一款功能丰富、易于使用的智能家居解决方案,可以通过检测温湿度、光照强度和空气质量等参数,为我们提供更加舒适、健康、安全的居住环境,让用户享受更加智能的生活体验。
该系统采用CW32F030单片机作为核心控制器,通过各种传感器实时监测室内环境参数,并根据预设的阈值进行相应控制。例如,当室内光照不足时,系统会自动打开灯光,确保室内光线充足。室内温湿度数据和空气质量通过屏幕显示,并实时上传到云平台,以实现远程监控。
二、实验器材
本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、ESP8266WIFI模块、DHT11温湿度模块、MQ-135空气检测传感器、光敏电阻模块、热释电传感器模块、LED交通灯模块及Keil5开发环境。
开发板上预留了ESP8266WIFI模块接口,通过串口与ESP8266通信。
智能家居
开发板上预留了DHT11模块接口
智能家居
【MQ-135空气传感器模块与单片机接线】:
VCC -- 5V
GND -- GND
DO  -- ×
AO  -- PA0
【光敏电阻模块与单片机接线】:
VCC -- 3.3V
GND -- GND
DO  -- ×
AO  -- PA4
【热释电人体感应模块与单片机接线】:
VCC -- 3.3V
GND -- GND
OUT -- PB10
【LED交通灯模块与单片机接线】:
R -- PA6
Y -- PA5
G -- PB11
GND -- GND
三、核心代码
main.c:
/*传感器数据*/
uint16_t ppm=0;            //空气中甲苯浓度
uint8_t humidity=0;        //湿度
uint8_t temperture=0;      //温度
uint8_t Light_intensity=0; //光照强度(0~100)
uint16_t adc_result[2]={0}; //保存ADC序列转换结果
/*标识控制位*/
_Bool Flag_5s=0;       //5s计时
uint16_t time5scnt=0;  //5s计数
uint16_t time2scnt=0;  //2s计数
_Bool averyflag=0;    //ADC序列采集完成标志位
_Bool send_flag=0;    //数据上云控制位
/*自定义函数*/
void PIR_Proc(void);    //检测人是否存在
void DHT11_Proc(void);  //采集温湿度
void MQ135_Proc(void);  //检测空气质量
void Photo_Proce(void); //检测亮度
void System_Init(void); //系统初始化
void Send2OneNet(void); //数据上云
void Interface(void);   //数据显示界面
void LED_Proc(uint8_t led,uint8_t state); //LED灯
/*主程序*/
int main(void)
  System_Init();  //系统初始化
  Interface();    //界面显示
  while(1)
    PIR_Proc();     //人
    DHT11_Proc();  //温湿度
    MQ135_Proc();  //空气质量
    Photo_Proce(); //光强
    Send2OneNet(); //数据上云
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE); //启动ADC转换
    Delay_ms(500);
/*子程序*/
void System_Init(void)  //系统初始化函数
  Lcd_Init();
  TFT_Welcome(); //开机界面
  LED_Init();
  PIR_Init();     //热释电传感器初始化
  DHT11_Init();  //温湿度传感器初始化
  Buzzer_Init(); //蜂鸣器初始化
  while(DHT11_Check()); //检测DHT11是否已连接
  BTIM_Init();
//  Usart1_Init(115200);  //调试串口
  Usart2_Init(115200);  //ESP8266串口
  ESP8266_Init();       //ESP8266初始化
  ADC_Configuration();  //ADC序列多次转换模式配置
void Interface(void)    //界面显示函数
  Lcd_Clear(BLUE);
  Gui_DrawFont_GBK16(0,8,WHITE,BLUE,"  智能家居系统 ");
  Gui_DrawLine(0,32,128,32,GRAY1);                       //分割线
  Gui_DrawFont_GBK16(0,48,WHITE,BLUE," 当前温度:");
  Gui_DrawFont_GBK16(0,80,WHITE,BLUE," 当前湿度:");
  Gui_DrawFont_GBK16(0,112,WHITE,BLUE," 空气质量:");
void PIR_Proc(void)   //人体检测函数
  if(ReadPIR())    //有人在
    Flag_5s=1;   //在中断中开始5s计时
    LED_Proc(LED_Yellow,1); //打开黄灯
  else             //没有人
    Flag_5s=0;   //清除计时标识
    time5scnt=0; //清零计数值
    Buzzer(0);   //关闭蜂鸣器
    LED_Proc(LED_Red,0); //关闭红灯
    LED_Proc(LED_Yellow,0); //关闭红灯
  if(time5scnt>=500) //计数值超过500,5秒计时到
    Buzzer(1);    //打开蜂鸣器
    LED_Proc(LED_Red,1); //打开红灯
void DHT11_Proc(void)  //温湿度采集函数
  char display[8]=" ";
  DHT11_Read_Data(&temperture,&humidity);  //采集温湿度
  sprintf(display,"%d ℃",temperture);
  TFTShowString(3,11,display);
  sprintf(display,"%d %%",humidity);
  TFTShowString(5,11,display);
void MQ135_Proc(void)   //空气质量检测函数
  double v_dat=0;
  if(averyflag)    //ADC转换完成
    adc_result[0]/=10;  //采集10次求平均值
    v_dat=(double)adc_result[0]*3.3/4960.0;  //AD值传换成电压
    ppm = pow((3.4880*10*v_dat)/(5-v_dat),(1.0/0.3203)); //计算甲苯浓度(参数因环境而异)
    if(v_dat<0.3)      Gui_DrawFont_GBK16(90,112,WHITE,BLUE,"优");  //依据电压值人为划分空气质量等级
    else if(v_dat<0.5) Gui_DrawFont_GBK16(90,112,WHITE,BLUE,"良");
    else         Gui_DrawFont_GBK16(90,112,WHITE,BLUE,"差");
void Photo_Proce(void)   //光照强度采集函数
  double v_dat=0;
  if(averyflag)  //ADC转换完毕
    adc_result[1]/=10;  //求平均值
    Light_intensity=(1.0-(float)adc_result[1]/4096.0)*100.0;  //转换成光照强度(仅供参考)
    v_dat=(double)adc_result[1]*3.3/4960.0; //转换成电压值
    if(v_dat>1.5) LED_Proc(LED_Green,1);  //自定义阈值,光照强度过低打开绿灯
    else      LED_Proc(LED_Green,0);
void LED_Proc(uint8_t led,uint8_t state)  //LED控制函数
  if(led==LED_Red)
    GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_6,(GPIO_PinState)(state));
  else if(led==LED_Yellow)
    GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_5,(GPIO_PinState)(state));
  else if(led==LED_Green)
    GPIO_WritePin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_11,(GPIO_PinState)(state));
void Send2OneNet(void)  //数据上传函数
  if(send_flag)
    OneNet_SendData();  //数据上传到OneNET
    ESP8266_Clear();    //清除缓存
    send_flag=0;
void BTIM1_IRQHandler(void)   //基本定时器1中断
  if(BTIM_GetITStatus(CW_BTIM1,BTIM_IT_OV))
    if(++time2scnt>200) {send_flag=1;time2scnt=0;} //2s计时
    if(Flag_5s) time5scnt++;                       //5s计时
    BTIM_ClearITPendingBit(CW_BTIM1,BTIM_IT_OV); //清除标志位
四、效果演示
智能家居
  审核编辑:汤梓红
