氧气传感器在冶金工业中监测氧浓度变化
我国是钢铁生产大国,近年来钢铁产量逐年增加。冶炼工艺在炼钢过程中吹入高纯度氧气,氧气与碳、磷、硫、硅等发生反应,不仅降低了钢的碳含量,还有助于去除磷、硫、硅等杂质。
钢铁冶炼燃料之所以能在冶金回转窑内充分的燃烧,得益于该设备内的氧含量充足,如果在生产中氧含量过少,会使燃料在燃烧的过程中因氧气的不足,而出现不能完全燃烧的现象,从而使燃烧所放出的热量不足以升高冶金回转窑窑体内的温度,致使物料在分解的过程中因温度过低不能达到自身的熔点而出现未分解的现象,进而使得到的熟料在品质上受到影响。
当生产过程中氧气含量过多时,意味着窑内通风量大,因为锅炉设备中氧气的来源主要是通过通风来输送的。通风量的增加会加速窑体内气体的流速,造成设备内热散失很快,降低了设备的热效率,因此在生产过程中必须控制氧含量。
另外,在炉内燃烧过程中,氧气是燃料与空气中其他成分发生反应的必要元素。增加氧含量会增加燃烧速率和温度,加速熔炼过程。适量的氧气可以促进熔体中有机污染物的燃烧,也可能影响熔体的成分和性能。例如,过量的氧含量可能会导致熔体中出现过量的氧化物,从而影响熔点和电导率等物理性能。氧含量过高,可能造成炉体内氧化过度,从而缩短冶炼炉的使用寿命。同时,氧气是一种爆炸性气体。如果氧含量过高,很容易导致炉内发生爆炸等安全问题。
氧气传感器
在冶金生产过程中,氧气传感器可以用来监测生产过程中的氧浓度,保证生产过程的安全稳定。例如,在炼钢过程中,氧传感器可以实时监测钢水中的氧浓度,以控制钢水在炉内的氧浓度,避免氧浓度过高引起钢水发生化学和物理反应,从而对钢材的质量和产量造成影响。奥松电子研发制造的AO-03 氧传感器是一款应用电化学原理测定氧气浓度的传感器,采用模制主体设计,具有响应速度快、准确可靠等特点。AO-03 氧传感器体积较小,便于安装在便携式仪表上,且与同类型的传感器相比性价比更高,被广泛用于工业、煤矿、钢铁、石油化工及环保等领域中氧气浓度的检测。
