甘肃中等强度地震为何伤害这样大,5G智慧减灾应该广泛推广
12月18日,甘肃省积石山县发生了6.2级地震,造成重大人员伤亡。地震发生后,救援工作开展得并不顺利,因为这里地震监测和预警系统并不完善,导致救援力量反应不够迅速。这里地形复杂,交通不便,而现有的地震监测网络又以有线通信为主,这给救援带来了极大困难。
有鉴于此,我们特别推出了基于5G工业路由器的地震监测安全解决方案。该方案充分利用5G技术在传输速度和信号覆盖上的优势,解决了这里地形复杂导致的通信问题。
具体来说,我们的解决方案是这样的:在地震多发的积石山县地区,我们会布设多个固定式地震观测台站,每个台站都安装有高精度地震监测仪器,可以实时探测地震动。这些台站通过我们自主研发的SR800 5G工业路由器,以5G网络发送地震数据。与此同时,路由器开启了加密通道,确保地震数据的安全性。
从台站传来的地震数据,会同时发送到数据分析中心和地震预警报警中心。数据分析中心由地震专家实时分析地震数据,判断震级、震源等信息。报警中心在探测到先兆数据时,会立即向当地政府和救援队伍发送警报,使得救援可以提前开展,大大降低人员伤亡可能。
除了地震数据的传输,我们还搭建了一个设备远程管理中心。管理中心通过4G网络能够实时监控到每个地震台站的运行状态,比如电量、信号强度等。一旦某个站点出现问题,管理中心会快速发现并组织抢修。
综上所述,这套系统充分利用了5G的技术优势,解决了地形复杂区域的通信问题,并且有效保证了数据安全。我们相信,这样的地震监测方案,将大大增强这里的地震预警能力,减轻未来地震可能造成的损失。
以上就是我们的方案概要,包含了系统架构、网络方案、数据安全和优势诸方面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5
