场效应管放大电路三种接法
场效应管是一种常用的电子元件,其特点是控制端电流小、输入电阻高、功耗低等优点,广泛应用于电子设备中。场效应管的放大电路可以分为三种接法,包括共源放大电路、共漏放大电路和共栅放大电路。本文将详尽、详实、细致地介绍这三种接法及其特点。
一、共源放大电路
共源放大电路是场效应管中最常用的接法之一。它由场效应管的源极作为信号源,负载电阻连接在漏极上,输入信号通过门极施加。工作原理如下:
当输入信号施加在场效应管的门极上时,根据电场效应,门极与源极之间将形成一个电场。当门极电压为正时,电场将驱动源极的电子流向漏极,导致漏极电压降低。当门极电压为负时,电场将阻碍源极的电子流向漏极,导致漏极电压升高。因此,源极电流受到门极电压的控制,实现对输入信号的放大。
共源放大电路的特点如下:
  1. 放大倍数高:由于源极作为信号源,输出信号可直接从漏极端取得,从而提高了放大倍数。
  2. 输入电阻高:由于门极处为高阻抗状态,使得输入电阻大大增加,减小了对信号源的影响。
  3. 输出电阻低:由于输出信号从漏极端取得,输出电阻较低,有利于输出端的负载。
    综上所述,共源放大电路是一种具有高放大倍数、高输入电阻和低输出电阻的放大电路。
二、共漏放大电路
共漏放大电路也称为共射放大电路,是场效应管中另一种常用的接法。它由场效应管的漏极作为信号源,负载电阻连接在源极上,输入信号通过门极施加。工作原理如下:
当输入信号施加在场效应管的门极上时,根据电场效应,门极与漏极之间将形成一个电场。当门极电压为正时,电场将驱动漏极的电子流向源极,导致源极电压降低。当门极电压为负时,电场将阻碍漏极的电子流向源极,导致源极电压升高。因此,漏极电流受到门极电压的控制,实现对输入信号的放大。
共漏放大电路的特点如下:
  1. 输出电阻低:由于输出信号从源极端取得,输出电阻较低,有利于输出端的负载。
  2. 输入电阻低:由于漏极处为低阻抗状态,使得输入电阻大大降低,增大了对信号源的影响。
  3. 去耦电容容易设置:由于输入输出都在源极,不需要设置去耦电容,简化了电路设计。
综上所述,共漏放大电路是一种具有低输出电阻、低输入电阻的放大电路,适用于需要对低阻抗信号源进行放大的场合。
三、共栅放大电路
共栅放大电路也称为共基放大电路,是场效应管中另一种常用的接法。它由场效应管的栅极作为信号源,负载电阻连接在漏极上,输入信号通过源极施加。工作原理如下:
当输入信号施加在场效应管的源极上时,根据电场效应,源极与栅极之间将形成一个电场。当源极电压为正时,电场将驱动栅极的电子流向漏极,导致漏极电压降低。当源极电压为负时,电场将阻碍栅极的电子流向漏极,导致漏极电压升高。因此,栅极电流受到源极电压的控制,实现对输入信号的放大。
共栅放大电路的特点如下:
  1. 输入电阻低:由于源极处为低阻抗状态,使得输入电阻大大降低,增大了对信号源的影响。
  2. 输出电阻高:由于输出信号从漏极端取得,输出电阻较高,不利于输出端的负载。
  3. 工作稳定性好:由于栅极连接到交流地,能够有效排除接地干扰。
    综上所述,共栅放大电路是一种具有低输入电阻、高输出电阻的放大电路,适用于需要对高阻抗信号源进行放大的场合。
总结:
共源放大电路、共漏放大电路和共栅放大电路是场效应管放大电路的三种常用接法。它们各自具有不同的特点和适用范围。共源放大电路适用于需要高放大倍数和高输入电阻的场合;共漏放大电路适用于需要低输出电阻和低输入电阻的场合;共栅放大电路适用于需要低输入电阻和高输出电阻的场合。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的场效应管接法,以实现电路的放大功能。
