6GHz频谱的分配已敲定!
移动通信
314人已加入
6GHz频谱的分配,确定了!
近日,由国际电联(ITU)组织的WRC-23(世界无线电大会)在迪拜落幕。会议旨在协调全球范围内的频谱使用。
6GHz的归属,是万众瞩目的焦点。
会议决定:将6.425-7.125GHz(共700M带宽)频段用于移动业务,也就是5G移动通信。
什么是6GHz?
移动通信
  6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。   在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已经名花有主,唯有6GHz的用途尚未明确。   5G最初定义的Sub6GHz的上限就是6GHz,往上就是毫米波了。在预期5G生命周期延长,毫米波商用前景暗淡的当下,把6GHz正式收入囊中,是5G下一步发展的关键。   3GPP已经在R17版本将6GHz的上半段,即6425-7125MHz这700M进行了标准化,也称作U6G,频段代号为n104。   争夺6GHz的,还有Wi-Fi。   在Wi-Fi 6E里,6GHz也已被纳入标准。从下图可以看出,有了6GHz,Wi-Fi的频段将从2.4GHz和5GHz的600M带宽扩展到1800M,在6GHz单载波最大支持320M带宽。
移动通信
  在Wi-Fi联盟发布的一篇报告里提到,目前网络容量的大头是由Wi-Fi提供的,6GHz是Wi-Fi的未来。移动通信目前还有很多频谱未使用,对于6GHz的要求是不合理的。
移动通信
  业界近年来对于6GHz的归属,存在三种意见:第一种是全部划给Wi-Fi,第二种是全部划给移动通信(5G),第三种是给两者各一半。
移动通信
  在Wi-Fi联盟的网站上,可以看到美洲国家大都将6GHz全部给Wi-Fi,而欧洲则倾向于将6GHz的低段给Wi-Fi。剩下的高段,自然就是5G的。
移动通信
  本次WRC-23的决定,可以认为是对既成事实的确认,可谓5G和Wi-Fi在相互竞争与妥协后的双赢。   虽然这一决定可能不会影响美国市场,但不妨碍6GHz成为一个全球化的通用频段。并且这个频段的频率相对较低,实现类似3.5GHz的室外覆盖难度不大,5G将迎来第二波建设高峰。
移动通信
  这波5G建设,按GSMA的预测将在2025年开始,这也就是5G的下半场:5G-A。期待5G-A给我们带来的惊喜。   关于6GHz频谱的归属,你怎么看?
审核编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_31867373 2023-12-21
0 回复 举报
射频前端芯片设计原厂三伍微电子WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。产品优势FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz) 收起回复
