※文章转载自与非网罗姆半导体技术社区,作者为流水源,发表于2023.9.23
感谢罗姆社区给了这次评测机会,让我体验了隔离型反激式转换器IC评估板“BD7F205EFJ-EVK-001”。ROHM的评估板一如既往的精致简洁。趁着周末休息,下面就来测试一下这个板子。
资料下载
隔离型反激式转换器性能评估和确认要点
更多内容点击前往R课堂下载中心查看
01
板子介绍
首先看看板子样貌吧,板子左边SOP8脚的就是本次主角IC了。中间经过变压器,后端输出电压,该板子有3路电压输出。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
输入范围是8V至32V的宽范围输入,3路输出标准分别是6.2V、16.5V、6.2V,最大输出功率为6W。
向上滑动查看更多
二
主角IC型号BD7F205EFJ-C介绍
BD7F205EFJ-C是一款隔离型反激式转换器,输入电压范围3.4V~42V,开关频率363kHz。
该IC最大特色就是去掉了在隔离型反激式转换器中使用光耦反馈功能了。由于产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,因此可以在改善光电耦合器的检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。与普通的反激式隔离电源的电路相比,可以削减光电耦合器和用于检测电流的外围元器件等10个部件,体现在电路板面积上时,能够削减30%左右的面积。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。
该IC还具有多种保护功能,如输入低电压保护功能、过热保护功能、过电流保护短路保护功能、基准电压引脚保护功能、电池短路保护功能。可提高隔离型电源应用设计的可靠性。
01
产品典型设计电路
元器件很少,非常简洁。
02
评估板电路
03
输出电压测试
下面就对板子进行实测,看看板子的电压输出是否稳定。由于板子是8V至32V输入的。下面我就测试了12V和24V输入下电压变化。
12V输入时:
首先将输入接入12V电压。用万用表测试输出电压。
向上滑动查看更多
经测试3路输出电压为:6.55V、16.98V、6.55V,和预期的电压基本一致。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
24V输入时:
下面测试24V输入。测量输出电压。
向上滑动查看更多
经测试3路输出电压为:6.59V、17.04V、6.59V,和预期的电压基本一致。
三
总结
经过测试,该产品能很好的在宽电压范围内正常工作,输出电压非常稳定,与预期输出一致。这款产品非常适用于为了安全性而需要与电源隔离供电的栅极驱动器应用。
∎【资料下载】
隔离型反激式转换器性能评估和确认要点
END
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | 用户测评:试用分享系列第一弹【罗姆隔离型反激式转换器IC评估板试用】+输出电压测试
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
