反接制动控制电路运行原理详解
反接制动控制电路运行原理
接触器
依靠改变电动机定子绕组的电源相序形成制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法叫反接制动。
接触器
按下启动按钮接触器得电吸合并自锁,电动机得电运行。
接触器
接触器常闭点断开,切断反转电路。
接触器
当运行到一定速度是,速度继电器K S接通,为反接制动做准备。
接触器
需要停止时,按下符合按钮 S B2,切断运行电路并启动反接电路。
接触器
反接电路得电运行,对电动机进行制动,当速度降低到一定速度时断开反接制动控制电路。
接触器
接触器
这里的 K S就是速度继电器,当电机速度达到120转每分钟时,动合触头闭合。当电机速度下降到100转每分钟时,动合触头分段。
接触器
反转制动电路中的电阻主要是限制电流,防止电流过大而损坏电机。还起到了使制动平稳的作用,使反转的电机的反电动势逐渐衰减,达到平稳停止的目的。
审核编辑:汤梓红
