随着人工智能、物联网、5G等新兴技术的发展,工业自动化已经成为全球制造业的重要发展方向。自动化工厂的生产和制造过程将更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性,从而达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。
英飞凌(Infineon)作为世界半导体产业发展的先行者和引领者,一直致力于打造先进的产品和全面的系统解决方案,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案,推动构建低碳化、数字化的产业生态。
本期欧时精选,向大家介绍英飞凌(Infineon)半导体与系统解决方案。
产品推荐
英飞凌(Infineon)
直流无刷电机驱动芯片
RS 库存编号:906-3085
特点和优势
半桥输出,TO-263封装
增强的切换速度,可减少切换损耗
可实现高PWM频率,结合有源自由转换
低静态电流,典型值为7μA @ 25°C
开关模式电流限制,可减少过电流时的功率消耗
最小电流限制级别为55A
状态标志诊断,带电流感应功能
过热关闭,带锁定行为
低电压关闭
驱动器电路,带逻辑级输入
可调滑动速率,用于优化EMI
工作电压高达40V
绿色产品(符合RoHS标准)
AEC认证
英飞凌(Infineon)
调试器, XMC套件
RS 库存编号:111-3727
特点和优势
支持的处理器:Cortex-M芯XMC微控制器
10引脚Cortex调试连接器,用于XMC4000设备
8引脚XMC MCU调试连接器,用于 XMC1000/4000设备
Micro-AB USB连接器,用于主机PC
调试和通信状态LED
电源:+2.5至+5.5V直流(从目标),+5V直流(从USB 连接)
尺寸:62x33mm(不包括电缆)
英飞凌(Infineon)
N沟道增强型MOS管,OptiMOS 3系列
RS 库存编号:165-6657
特点和优势
在有限空间内提供更高的灵活性
符合甚至超过计算机应用中更严格的下一代电压调节标准的能效和功率密度要求
快速切换MOSFET,用于SMPS
优化技术,用于直流/直流转换器
符合目标应用的JEDEC规格
N 通道,逻辑电平
极低导通电阻 R DS(on) @ VGS=4.5V
无铅电镀
英飞凌(Infineon)
PWM控制器
RS 库存编号:273-5340
特点和优势
8引脚,PG-DSO-8封装,最高113kHz
符合RoHS标准
无铅引线镀层
外部锁定关闭启用功能
内部PWM前沿模糊
内置锁定断开保护模式
自动重启保护模式,用于过载
在有源爆炸模式下快速负载跳闸响应
英飞凌(Infineon)
高侧开关电源芯片
RS 库存编号:170-2277
特点和优势
高侧电源开关,带集成垂直功率FET,可提供嵌入式保护和诊断功能
过载保护,电流限制,短路保护,热关闭,过电压保护(包括负载突卸)
电感负载的快速退磁
反向电池保护
欠电压和过电压关闭,带自动重启和滞后
漏极开路诊断输出
接通状态下的开路负载检测
CMOS兼容输入
接地损耗Vbb损耗保护
静电放电(ESD)保护
英飞凌(Infineon)
IGBT模块
RS 库存编号:838-6951
特点和优势
低开关损耗
低VCEsat
沟槽栅IGBT 3
VCEsat带正温度系数
低热阻的三氧化二铝(Al2O3衬底)
紧凑型设计
PressFIT压接技术
集成的安装夹使安装坚固
审核编辑:黄飞
