Python GPU DataFrame库cuDF介绍
cuDF (Pandas GPU 平替),用于加载、连接、聚合、过滤和其他数据操作。
cuDF介绍
cuDF是一个基于Apache Arrow列内存格式的Python GPU DataFrame库,用于加载、连接、聚合、过滤和其他数据操作。cuDF还提供了类似于pandas的API。
数据结构
相关框架介绍
cuDF: cuDF是一个Python GPU DataFrame库,它基于Apache Arrow的列式内存格式,用于加载、连接、聚合、过滤和以类似pandas的DataFrame风格API操纵表格数据。它允许数据工程师和数据科学家通过类似于pandas的API轻松加速其工作流程,而无需深入研究CUDA编程的细节。cuDF的设计旨在在GPU上处理大规模数据集,提供了对数据处理任务的高性能支持。
Dask: Dask是一个灵活的Python并行计算库,使得在工作流程中平滑而简单地实现规模化。在CPU上,Dask使用Pandas来并行执行DataFrame分区上的操作。它允许用户以更大规模处理数据,充分发挥计算资源,而无需对代码进行大规模更改。
Dask-cuDF: Dask-cuDF在需要的情况下扩展Dask,以允许其DataFrame分区使用cuDF GPU DataFrame而不是Pandas DataFrame进行处理。例如,当调用dask_cudf.read_csv(...)时,集群的GPU通过调用cudf.read_csv()来执行解析CSV文件的工作。这使得在GPU上利用cuDF的高性能数据处理能力,从而加速大规模数据处理任务。
cuDF和Pandas比较
cuDF是一个DataFrame库,它与Pandas API密切匹配,但直接使用时并不是Pandas的完全替代品。在API和行为方面,cuDF和Pandas之间存在一些差异。以下是cuDF和Pandas之间的相似之处和差异的对比:
支持的操作:
cuDF支持许多与Pandas相同的数据结构和操作,包括Series、DataFrame、Index等,以及它们的一元和二元操作、索引、过滤、连接、分组和窗口操作等。
数据类型:
cuDF支持Pandas中常用的数据类型,包括数值、日期时间、时间戳、字符串和分类数据类型。此外,cuDF还支持用于十进制、列表和“结构”值的特殊数据类型。
缺失值:
与Pandas不同,cuDF中的所有数据类型都是可为空的,意味着它们可以包含缺失值(用cudf.NA表示)。
迭代:
在cuDF中,不支持对Series、DataFrame或Index进行迭代。因为在GPU上迭代数据会导致极差的性能,GPU优化用于高度并行操作而不是顺序操作。
结果排序:
默认情况下,cuDF中的join(或merge)和groupby操作不保证输出排序。与Pandas相比,需要显式传递sort=True或在尝试匹配Pandas行为时启用mode.pandas_compatible选项。
浮点运算:
cuDF利用GPU并行执行操作,因此操作的顺序不总是确定的。这影响浮点运算的确定性,因为浮点运算是非关联的。在比较浮点结果时,建议使用cudf.testing模块提供的函数,允许您根据所需的精度比较值。
列名:
与Pandas不同,cuDF不支持重复的列名。最好使用唯一的字符串作为列名。
没有真正的“object”数据类型:
与Pandas和NumPy不同,cuDF不支持“object”数据类型,用于存储任意Python对象的集合。
.apply()函数限制:
cuDF支持.apply()函数,但它依赖于Numba对用户定义的函数(UDF)进行JIT编译并在GPU上执行。这可以非常快速,但对UDF中允许的操作施加了一些限制。
何时使用cuDF和Dask-cuDF
cuDF:
当您的工作流在单个GPU上足够快,或者您的数据在单个GPU的内存中轻松容纳时,您会希望使用cuDF。
当数据量不大,可以在单个GPU内存中处理时,cuDF提供了对单个GPU上高性能数据操作的支持。
Dask-cuDF:
当您希望在多个GPU上分布您的工作流程时,或者您的数据量超过了单个GPU内存的容量,或者希望同时分析许多文件中分布的数据时,您会希望使用Dask-cuDF。
Dask-cuDF允许您在分布式GPU环境中进行高性能的数据处理,特别是当数据集太大,无法容纳在单个GPU内存中时。
cuDF代码案例
审核编辑:汤梓红
