PCB电路板设计完成后记得进行如下检查
PCB设计
2587人已加入
  PCB设计是指针对电路板的设计。电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、热耗散等各种因素。版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。
PCB设计
  布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:
  1、线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,通孔与通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
  2、电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
  3、对于关键的信号线是否采取了措施,如长度短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。
  4、模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。
  5、后加在PCB中的图形是否会造成信号短路。
  6、对一些不理想的线形进行修改。
  7、在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量。
  8、多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。
  在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是重要和普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路,一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。
