步入式高低温湿热环境舱:打造汽车整车环境试验的先锋利器
  随着汽车工业的飞速发展,汽车在各种极端环境下的性能表现越来越受到关注。为了满足这一需求,步入式高低温湿热环境舱应运而生。这款先进的设备是依据整车(轿车、轻卡)环境试验性能测试的工作状态而设计的,经过保温隔热处理后,采用适当的通风、空调设备以满足整车动力匹配,经济性能匹配,整车冷启动性能匹配,整车空调性能开发,整车低温适应性能,排放性能等试验要求。
  近日,一家专业生产各类环境检测设备的公司推出了其自主研发生产的步入式高低温湿热环境舱。该公司凭借雄厚的科技实力,致力于打造优秀的产品质量,并可根据客户要求定做试验室。这款试验室不仅具有高度的灵活性和可定制性,而且在技术和性能方面也达到了业界领先水平。
  据了解,该步入式高低温湿热环境舱的主要技术参数包括:工作间尺寸可根据客户要求设计,温度范围在-40℃~100℃之间,温度偏差≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃,湿度范围在20~98%HR之间,湿度误差为+2~-3%RH。同时,该设备还具有电源电压三相380V±10%,电源频率50Hz±2%的电气特性。
  在结构和配置方面,该步入式高低温湿热环境舱采用了组合式库板结构,方便在客户现场进行组装。试验室内壁材料为SUS304不锈钢板,外壁材料为优质冷轧钢板,中间为100mm聚氨酯发泡和玻璃纤维棉保温层。工作间地面为防滑的花纹钢板,方便小车出入。此外,该设备还配备了德国“比泽尔”原装进口压缩机、水冷冷凝器系统、知名电磁阀、电子式膨胀阀等高品质制冷附件,以及电动机、风机、不锈钢加热组件、加湿组件等送风和加热加湿系统部件。
试验设备步入式高低温湿热环境舱
  在控制系统方面,该步入式高低温湿热环境舱采用了真彩色LEC背光触摸屏控制仪表,可显示所设定的温度曲线及温度的升降动态进程,具有与计算机进行双向通讯的接口。同时,主要电器组件均采用品质优良的名牌产品,控制柜电器组件排列布置合理、接线整齐,并采用打印有标识的全护套式接线端子。
  在保护系统方面,该设备具有电源过载保护、缺相保护和漏电保护装置,控制系统的过载、短路保护装置,压缩机系统的高、低压保护和延时启动保护装置以及超温保护装置等多重安全保障措施。
  该步入式高低温湿热环境舱满足多项国家标准包括GB/T2423.1-1989低温试验方法、GB/T2423.2-1989高温试验方法等。这充分证明了该设备在技术和品质方面的卓越表现。
  总的来说这款步入式高低温湿热环境舱以其先进的技术和卓越的性能为汽车整车环境试验提供了强有力的支持。它的出现不仅提高了试验的效率和准确性而且为汽车工业的发展注入了新的活力。
  如需了解试验设备的相关参数、规格型号等信息,可以访问“广东贝尔”官网,咨询相关技术人员。
