激光冷水机出现温度不正常故障该如何解决?
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器。冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行并防止其损坏。由于使用环境的不同,冷水机在使用过程中往往会出现故障,当冷水机的温度不正常时,我们该如何解决呢?
激光
冷水机在刚开始运行的时候,要时常关注冷水机压缩机的油面状态、回油的情况以及油的清洁程度,若油面下降则要及时添加,若发现油有脏污则需及时更换,以防造成润滑不良而影响冷水机的正常工作。若使用的是水冷式冷水机,还需要定期检查冷却水的状态,如果冷却水太脏,一定要及时更换;并检查水冷式冷水机的供水系统有无异常,水泵是否正常工作,阀门开关是否有异常,冷却水塔和风机是否正常。
激光
对于风冷式冷水机,要经常检查冷凝器是否出现结垢,如果有要及时清除;也要经常查看冷凝器的结霜情况,冷凝器若出现结霜的现象一定要及时除霜,否则会影响冷水机的制冷效果。酷凌时代研发生产的高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机等产品多为风冷式冷水机,同时也是常温冷水机,温度设定范围皆在10-35°C。
除此之外,还要经常观察压缩机运行状态,查看其排气温度,在换季运行时,要特别关注系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温度。在冷水机工作的过程中,时刻关注压缩机、冷却塔、水泵或冷凝器风机运行的声音,同时查看压缩机、排气管以及水泵的振动情况,一旦发现异常要及时处理,以免影响冷水机的正常运行。
