浩亭3种具有创造性的连接器解决方案
连接器
699人已加入
减少安装工业网络所需的时间和精力。对于直接在机器上进行的现场工作,浩亭提供 3 种具有创造性的连接器解决方案,无需特殊工具即可快速直观地安装,电缆坚固且长度灵活,适用于工业环境。
01
可现场接线连接器优势
使用可现场接线的连接器,可为用户带来节约时间和安装灵活性!使用可现场接线的连接器所节省的时间非常巨大。它们可以在几分钟内安装在电缆上,而且具有最大的灵活性。在工业厂房中安装以太网的最佳选择。
● 无需特殊工具;
● 节省大量时间;
● 现场接线的快速应用;
● 组装简单直观;
● 过程安全、灵活、坚固;
● 高性能。
02
在哪些情况下使用可现场接线的连接器?
如果您在为机器布线时不知道所需的电缆长度,必须在现场直接在机器中进行安装。然后,您的连接器还必须提供最大程度的灵活性、简单性、坚固性和安全性。这些优势正是浩亭可现场接线的连接器的使用场景。
03
浩亭可现场接线连接器的3个创新性体现
第一:RJ IndustrialMultifeature
适用于 IP20 环境的 RJ 45:浩亭新型 RJ IndustrialMultifeature 绝对坚固可靠,并且配有集成切割工具,能够实现快速轻松的免工具组装。在安装以太网基础设施时,浩亭这款产品可以为您节省多达 25% 的时间。
RJ IndustrialMultifeature优势:
●安装时间减少 25% 以上;
●适用于 IP20 应用和顶级高频性能;
●集成切割工具;
●90° 或 35° 出线方向的成角度电缆出线;
●兼容各种电缆类型。
第二:preLink 以太网布线系统
高度灵活的系统:浩亭已安装电缆的preLink 模块可轻松插入各种连接器和插座(RJ45、M12)以及 PCB 插座。preLink是一款适用于 IT、楼宇自动化和工业的通用布线解决方案,可用于从 IP20 到 IP65/67 的所有环境。   preLink布线优势
●预组装或现场组装;
●从 IP20 到 IP65/67 的所有环境;
●快速布线模块化解决方案;
●安装过程绝对可靠;
●6A 类:10 Gbit/s,500 Mhz。
第三:HARAX免工具快速接线
HARAX是浩亭的一种免工具快速端接技术。接触通过绝缘刺破针实现。带有 HARAX接头的 M8 / M12 圆形连接器可以在现场用手轻松组装。   HARAX快速接线优势
●适用于 M8 和 M12 的端接技术;
●免工具快速接线;
●非常快速;
●适合在室外和潮湿区域使用的 IP 65/67 标准。
审核编辑:黄飞
