食用菌智能种植系统解决方案
食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的农村经济发展项目。管理几百亩食用菌种植基地,哪块地适宜种什么类型食用菌?哪块地需要喷淋、通风?哪块地培养基PH值上升或者下降?……显然依靠人工成本过高,建立数字农业示范区,坐在手机、电脑前,就能实时查看食用菌的生长情况,只需要一部手机,轻松管理几座大棚的通风、喷淋……
食用菌智能种植系统解决方案,结合设施化菌菇房,利用物联网、自动化控制、无线通讯网络等技术,借助空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PH值传感器等感知设备,以有线、无线、4G等无线网络为通讯方式传输数据,按照食用菌智能管理云平台设定的控制逻辑规则,进行分析处理并完成环境控制,配合LCD大屏,实时监测不同生长阶段的环境影响因子。
主要功能
环境数据采集:通过各种传感器实时采集菇房环境数据信息、视频监控设备,查看温室的实时环境数据,包括空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度等,实时查看食用菌的生长情况及设备运行情况;
智能控制:根据食用菌生长阶段对环境参数的要求,通过手动、自动、远程三种控制方式,设定开闭风机、加湿、换气、照明等设备的阀值,及设备状态联动等规则。实时修改管理参数,立时生效,保障不同高度的菌类都能处于适宜生长的环境下;
自主报警:设定报警条件,比如进行参数指标的上下限、设备开关状态等为触发系统推送报警通知的条件,以短信、云平台消息等方式报警。比如室温应在30-15℃之间,高于30℃或低于15℃时,自动推送报警通知,提醒工作人员进行调整。通过调整温室内的通风设备、加热设备、遮阳设备等来保持温室内的稳定状态,远程启停或定时开关机;
集中管理:基于电子地图功能,可将多座菌菇房的数据信息统一汇总到云平台上,手动或自动巡查菌菇房的地理位置、分布展示、环境实时数据、预警信息等,利用云平台统一展现种植区环境等信息;
多端口管理:云平台可安装应用在安卓/IOS手机、电脑、平板电脑等信息终端上,支持将监测数据接入到LED大屏上呈现,便于快速操作保证环境适宜恒定;
设备综合管理:集中监控全国范围内各地的食用菌大棚,云平台一键各个站点的设备信息、环境信息、报警事件等,有助于集中管理优化,提升管理水平;
用户权限:云平台可添加不限数量的工作账号,并根据工作人员的职责、区域等不同,进行分组、分区域的管理,授予管理、编辑、操作、只读等权限;
食用菌智能种植系统解决方案,通过物联网技术实现食用菌的精细化管理,可以降低成本和风险,提高品质和品相,同时将种植的地址、规模、环境信息、培养基情况、监控视频等情况,自动上传到云平台,实现全程可溯源的消费保障和质量标准体系。
