网络存储器简介及应用
通信设计应用
65人已加入
  什么是网络存储器?
  网络存储器就像一台只有存储功能的终端,独立地工作,里面带有固定的系统,但可以自己设置部分参数功能,可以接入服务器或者电脑进行设置,网络存储服务器实际上就是精简的、小型化的服务器,同样由主板、CPU(Soc,芯片级系统、内存、网络芯片等组成.虽然它是从服务器的基础上简化而来,但功能依然强大,不但可以用来 做HTTP服务器、FTP服务器和文 件服务器,还具有完善的数据备份、网络打印机共享、用户/用户群管理功能,有的还可以自动下载 BT。
   网络存储器应用
  Dell PowerVaultTM 存储产品
  Dell PowerVaultTM 存储产品是具有高可靠性和实惠价格的行业标准化产品。PowerVaultTM 磁带备份机,SCSI 直接附加存储或网络附加存储是您小型企业的最佳选择。
  SCSI
  可靠实惠的外置SCSI存储设备可直接同机架式PowerEdgeTM 服务器连接或放置在非机架式服务器旁边。
  通过热插拔硬盘实现冗余。
  可扩展至14个SCSI硬盘。
  磁带备份
  磁带备份为防止服务器宕机或数据丢失提供可靠保障。 通过我们最简单的存储设备,磁带备份便于保存信息、数据、图像、视频等。
  内置、外置磁带机,自动装载磁带机和磁带库实现备份和恢复。
  网络附加存储 (NAS)
  针对各种网络环境的入门级至企业级的存储方案。
  与您现有的网络直接连接以扩展小型企业的存储空间。
  通过网络解决存储需求 - 独立的操作系统。
  简单安装,这些系统可以在15分钟内安装完毕,开始运行。
  光纤通道
  满足工作组级企业需求的最佳存储。
  光纤通道系统提供给您高容量,不间断的数据接入;冗余的连接确保数据的正确性和可用性。
  是满足高速直接存储或存储局域网环境的最佳选择。
  存储局域网 (SAN)
  模块化超值的DELL存储局域网系统以适应您公司数据增长的需求。
  三种配置可供选择 - PowerUser, PowerBusiness 和 Power Enterprise - 完整的硬件、软件、服务和支持。
  英特尔服务器处理器
  英特尔(R)服务器处理器可为数据密集型业务应用提供增强的能效表现。英特尔(R)服务器处理器可在一系列多核64 位服务器中使用,能为您优化并扩充计算环境,从而最大限度提高服务器利用率,同时提供了发展空间。   利用基于强大而可靠的英特尔(R)至强(R)处理器 E7 系列的服务器应对关键业务的挑战,对企业的关键功能和数据进行管理和保护。这些顶级处理器以其提高的可扩展性和增大的内存和I/O 容量,向需要对数据进行密集计算的工作负荷提供最理想的性能;使您能随时适应业务短期需求的变化,并同时能满足业务长期发展的需求。这些先进的可靠性和安全性功能可以帮助关键业务应用程序维护数据完整性、加速加密交易,并最大程度地提高可用性。强大而可靠的英特尔(R)至强(R)处理器 E7 系列服务器能为企业关键解决方案提供灵活性。
