意法半导体推出小尺寸、低功耗图像传感器
1.3w人已加入
近日,意法半导体(STMicroelectronics)推出一款能够增强智能计算机视觉的全局快门图像传感器VD55G1。当拍摄正在移动的对象或使用近红外光源补光时,全局快门图形传感器有助于捕捉无失真的图像。VD55G1分辨率很高,同时尺寸很小,且具有超低功耗和成本优势,适用于智能眼镜和 AR/VR 耳机等穿戴式设备,还是个人机器人、工业机器人以及智能家居设备的理想选择。
工业机器人
VD55G1尺寸仅为2.7x2.2mm,原始分辨率为800x700像素,成像性能非常出色,对比度和图像清晰度都很高,还提供类似事件的影像流功能,使其成为眼球追踪和其他运动估算用途的理想选择。此外,其还具有创新的嵌入式功能,例如背景删除功能可减少主机的图像后期处理工作量。“始终开启”的1mW 自主模式即使在主机关闭时也能持续感知,从而节省电能。当检测到运动或场景变化时,系统就会自动唤醒。
VD55G1利用该公司先进的半导体工艺实现了业界领先的2.16um像素尺寸、高灵敏度和低串扰。先进的半导体工艺结合像素架构创新技术,最大限度地减少了芯片顶部上的传感器像素阵列面积,同时最大限度地提高了芯片底部的数据处理能力和功能。意法半导体的先进像素技术采用全深沟槽隔离(DTI)工艺,同时利用低寄生光灵敏度(PLS)、高量子效率(QE)和低噪声架构来优化性能。
工业机器人
VD55G1通过I3C接口与主控制器通信,通信速度是上一代产品的十倍,并嵌入多重自动曝光、高帧率运行、灵活色调映射、多个环境切换等功能。样片现已上市,预计于2024年3月开始量产。
