下面的 STANDBY/ON 开关适用于在没有操作员的情况下发生电源故障后电路必须记住其状态(STANDBY 或 ON)的应用(例如工业和电信)。
由于如果漏电流耗尽电池,状态可能会丢失,因此我们不能仅仅依赖基于电池(或超级电容器)和触发器的替代方法。
另一种方法是使用微控制器和 EEPROM,但需要软件和启动时间。对于该应用来说,独立的 EEPROM 具有一个尴尬的接口。
电子可编程电压基准(IC4、DS4305)用作单位非易失性存储单元,这就是想法。该器件可重新编程至少 50.000 次,以记住 STANDBY/ON 开关的状态、高输出电压或低输出电压。这是电路图:
IC1 (MAX6766)是一款低压差(LDO)线性稳压器,具有RESET输出,宽输入电压范围可扩展至72V。控制按钮(STANDBY/ON 按钮)弹跳可通过 uP (IC2,MAX6468) 消除。
该 IC 通过增加脉冲之间的暂停长度来支持 IC4 的编程。 IC4输出驱动具有施密特触发器输入的反相器(IC5),进而驱动晶体管Q2的栅极以控制主电源。
