近日某院校送修一台力科示波器HRO66ZI,客户反馈上开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是力科-HRO66ZI维修情况
力科示波器HRO66ZI开机异常维修
一、示波器维修型号:力科-HRO66ZI。
二、报修故障:开机异常。
三、故障检测:仪器开机启动异常,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份HRO66ZI应用特点:
WaveRunner 6Zi 示波器在400MHz到4GHz级别的示波器中是功能丰富的。其性能可以说是的,提供了深存储器、40GS/s采样率、低噪声和快速操作,使得工作的完成快速。
HRO 66Zi (600 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 2 GS/s on 2 Ch Sample Rate)Limited Availability
带宽600 MHz
采样率10 GS/s on 4 Ch
20 GS/s on 2 Ch
zui大存储深度256 Mpts (4 Ch operation)
输入通道4
高质量的验证、调试、分析
WaveRunner 6Zi 在测试仪器当中确立地位,是由于其具有一个强大的特色设置,它们包括了广泛的应用包、触发,开发用于快捷导航的用户界面、多种探头配件以及闪电般的性能。
的串行数据分析
WaveRunner 6 Zi 提供多的串行数据分析工具。WaveRunner 6 Zi拥有超过17种触发、解码和一致性解决方案,它可以通过特有的强大的可视化、自动化的工具来定位问题。该特有的测量工具箱称为ProtoSync,它将示波器的视图和数据链接层的视图结合同步解码显示在一台仪器上。
出色的信号保真度
WaveRunner 6 Zi 系列示波器具一个有原始信号通路,该通路提供了的低噪声的信号保真度。通过大型补偿和时基延时调整,该性能得以增强,使得对简单信号和放大器性能的评估以及对信号特征的垂直水平缩放功能变得更加强大。
WaveRunner HRO 6 Zi, 400 MHz 和600 MHz模块
相比其它可供选择的8-bit示波器,专门针对医疗、汽车、电源和机电市场设计的WaveRunner具有更高的解析度和测量精度。传统的示波器均使用8-bit ADCs来数字化数据,对于很多既要观察大信号又要观察小信号的应用来说,这是远远不够的。低噪声高解析度的12-bit ADC架构改善了测量精度并提供更加清晰的波形。
导航和观察的新方法
前置面板上的WavePilot控制区域为光标、解码、波形扫描、历史、LabNotebook分别提供了的按钮,使得控制更加便捷。
WavePilot区域中间的超级旋钮是一个操纵杆形的旋钮,它可以方便地在表格、缩放和定位波形间切换,快速地记录并对您的设置进行注释。
只用滑动显示屏左侧的按钮并向上旋转90°,显示器就会自动地从横屏模式切换至竖屏模式。显示器还可以在轴心方向上下转动,调整显示角度。
更多触发功能可以更快地解析出更多问题
强大的触发组合,包括高带宽的边沿触发和10种不同的SMART触发:4级级联触发、测量触发和触发扫描全都是标准触发,可以使您快速定位问题,并集中精力在问题的原因上。测量触发提供了一个强大的选项,可在已验证的高解析度的测量基础上验证一个触发事件。高速串行触发使得对于高达3 Gb/s长80-bits的串行样本进行触发成为可能。还提供了全功能的串行触发(I2C、SPI、UART、RS-232、音频(I2S、LJ、RJ、TDM)、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、SATA、PCIe、8b/10b、USB2 以及其它)。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的力科示波器HRO66ZI示波器上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
