AR智能眼镜|AR眼镜|工业AR眼镜开发定制_5G联发科MTK解决方案
  AR提供身临其境的增强现实体验,360度全方位展示产品外观、结构、细节,销售人员无需携带产品、用户无需到店即可演示、体验产品。AR远程协作解决方案随时随地协同工作,对员工、客户进行培训、指导,实现即时协作,该方案也可应用于远程医疗,通过智能眼镜采集诊疗全过程音视频数据,医生发起开始和结束录制指令,智能跟拉端执行开始灵制和结束录制。
  在AR眼镜方案设计上,芯片最关键的指标主要包括功耗、计算能力和尺寸。为了满足轻巧紧凑设备的要求,可以采用联发科低功耗、高性能的MT6877芯片平台,该平台拥有8个核心,其中包括2个A78架构大核和6个A55架构小核,最大主频可达2.4GHz。此外,该芯片还集成了ARM Mali-G68 MC4 GPU,可以提供良好的屏幕显示和AI模型加速运行的能力。相比高通平台,MTK平台解决方案成本更低。
  AR眼镜的处理能力需要满足高性能拍摄、语音识别、屏幕显示和运行AI模型等要求。此外,还需要支持手部追踪、眼动追踪等更复杂的功能。因此,选择芯片时需要考虑其相应的能力。
  在光机显示方案方面,可以采用垂直列阵光波导技术和全彩Micro-OLED显示屏。这种方案可以实现眼镜前端完全无遮挡,波导片厚度只有1.5mm,其他人无法看到用户在操作什么。同时,该方案还具有720P的分辨率、20000:1的对比度、100%的SRGB广色域和83%的透光率等硬指标,光源柔和、均匀通透,不易产生视觉疲劳。
AR眼镜
  AR眼镜主板硬件参数
  CPU:MT6877 八核,2xCortex-A78 2.4GHz和6xCortex-A55 2.0GHz
  内存:4GB+64GB
  操作系统:Android 11以上
  蓝牙支持:Bluetooth 5.1 蓝牙连接耳机+手机
  4G/5G:支持
  eSIM/SIM:支持
  WIFI:配网
  麦克风:支持
  传感器:重力感应+陀螺仪+指南正+光感+距离感应
  智能眼镜还可以实现在线音视频通话,并且一些眼镜还可以通过HDMI转接器直接连接游戏机,如Switch、PS5,以体验超大屏幕玩游戏的沉浸感。
