L200稳压器的软启动电路图
当需要输出电压的缓慢上升时间时,可以使用下面电路图中的配置。我们可以用以下公式求出上升时间:
ton= CVoR 0.45
软启动
当开关位置为 ON 时,电容器 C 放电,这将使引脚 2 的电压保持在低水平。
Vo 跟随引脚 2 处的电压小于 0.45 V,因为引脚 5 和引脚 2 之间不能产生超过 0.45 V 的电压。
恒流ic对电容C充电,其中
ic=Vsc/R
经过时间ton后,输出达到标称值
Vo-Vsc = (Ic.ton)/C
ton=C.[(Vo-0.45)/0.45].R = CVoR/0.45
