使用串联电阻降低L200功耗
减少设备消耗的功率是有好处的。在输入端串联电阻(左图)是降低器件输入输出差分电压的一种简单且经济的方法。 R 的计算公式如下:
R= [Vi min- (Vo+Vdrop)]/Io
Vdrop = 电流 Io 时器件输入和输出之间的最小电压差
Vin min = 最小电压
Vo = 输出电压
Io = 输出电流
串联电阻
如果负载恒定,电阻 R 可以连接在 IC 的引脚 1 和 2 之间,而不是与输入串联(右图)。因此,部分负载电流流过器件,部分流过电阻器。当负载的最小电流为:时,此配置可用:
Io 最小值 = Vdrop/R
