问:模块化线缆引脚布局样式:反向或直连
许多客户对模块化线缆的引脚布局一直存有疑问。在搜索模块化线缆时,要考虑的筛选条件之一是样式。
如果选择反向和标准样式,搜索结果中将显示以下线缆选项。
反向和标准样式有什么区别?
一种快速确定扁平线缆组件之间的区别的方法是将它们摊平。
反向样式 的插头一端有一个凸起的凸片,另一端则为凹陷的凸片。有时这类引脚布局可能被称为“直通”。这些线缆用于数据传输。
通过查看DigiKey零件编号A2663R-25-ND(Assmann零件编号为AT-S-26-6/6/S-25/R)可知,该零件为反向样式。规格书中会包含显示插头方向和引脚布局的图纸。
该引脚布局为直通式。
标准样式 的插头上的两个凸片均位于同一侧。有时这类引脚布局可能被称为“反向”或“交叉”。这些线缆用于语音传输,例如在电话应用中。
通过查看DigiKey零件编号A1663R-25-ND(Assmann零件编号为AT-S-26-6/6/S-25)可知,该零件为标准样式。规格书中会包含显示插头方向和引脚布局的图纸。
该引脚布局为交叉式。
另一种确认方法是将插头并排放置,并查看引脚布局。
这种方法适用于线卷形式的线缆组件。由于线缆被卷成线圈,因此插头的方向会发生变化。
通过查看DigiKey零件号A1662R-10C-ND(Assmann零件编号为AT-C-26-6/6/B-10)可知,这是采用标准样式的扁平线圈线缆。规格书中会显示,其插头上的凸片一个朝上,一个朝下。这可能会造成困惑。
请务必注意查看引脚布局。
通过查看DigiKey零件号A2662R-10C-ND(Assmann零件编号为AT-C-26-6/6/B-10/R)可知,这是采用反向样式的扁平线圈线缆。规格书中会显示插头方向,标签位于插头底部。这同样可能会造成困惑。
请务必查看引脚布局。
“引脚1”在连接器端头和插座上的位置
FFC(柔性扁平电缆)兼容HiroseFH12-6S-0.5SH(55)吗?
了解模块化连接器
如何查找正确的IDC导线
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:模块化线缆引脚布局总也搞不清?用这个方法一查便知!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
