工业交换机之间Profinet无线以太网通信
在实际应用中,车间里控制柜内会有PLC、伺服电机、变频器等设备同时与触摸屏做数据交互,这些设备一般通过工业交换机进行数据组网。总控室内的PC组态软件往往需要采集到,车间内各部分触摸屏、PLC、变频器等设备信号,此时往往是工业交换机之间需要实现无线通讯。
本方案以组态王、西门子触摸屏、两台交换机和2台西门子S7-200SMART为例,介绍工业交换机在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418MB,即可直接实现工业交换机之间无线以太网通讯。
无线网络图 ▼
无线通讯
二、测试设备与参数
● 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
● 上位机:组态王6.55 × 1台
● 西门子触摸屏: SMART 700 IE V3 × 1台
● 工业交换机:DT4050 × 2台
● 无线通讯终端:DTD418MB × 4块
● 主从关系:2主2从
● 通讯接口:RJ45接口
● 供电:12-24VDC
● 通讯协议:Profinet协议
● 传输距离:100米,1KM
三、接线方式
1、上位机与DTD418MB接线:
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
无线通讯
2、触摸屏与DTD418MB接线:
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入西门子触摸屏的RJ45接口。
无线通讯
3、PLC与DTD418MB接线:
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。
无线通讯
四、配置组态王TCP驱动文件
1.打开相关文件夹
2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开
无线通讯
3.修改如下
无线通讯
其中的“192.168.2.10”是cpu的ip地址。如果有多台,应列出它们的ip地址。“0”表示CPU的槽号。注:S7-200TCP默认CPU槽号为0。
五、组态王配置
1. 创建一个工程,输入名称,点击“是”
无线通讯
2.点击设备选择S7—200TCP驱动
无线通讯
3.输入逻辑名称
4.选择任意串口或者默认
5.设置200SMART PLC IP地址
无线通讯
6.默认参数
六、设置组态王画面
1. 数据词典—定义变量
无线通讯
2.画面—创建一个新画面
无线通讯
3.关联变量
无线通讯
七、触摸屏配置
1. 配置屏的选型
点击菜单栏“项目”——选择“新建”——选择触摸屏型号“Smart 700 IE V3”——设备版本“3.0.2.0”这里选择版本和触摸屏版本要一致,否则下载程序失败。然后点击确定。
无线通讯
2.配置触摸屏和2台PLC连接
无线通讯
3.变量设置
将2台PLC的M0.0-M0.3在这里设置为触摸屏“按钮”的变量,将2台PLC的Q0.0-Q0.3在这里设置为触摸屏的“指示灯”变量。
4.建立文本列表
5.新建画面设置
无线通讯
6.下载程序
以上配置完成点击菜单栏“项目”里面“编译器”再点击生成。编译成功后保存项目,再点击“传送”——“传输”在弹出对话框选择如下,再点击“传送”可下载成功。
无线通讯
八、PLC程序的下载
1、①号PLC设置
无线通讯
2、②号PLC设置
无线通讯
九、测试方法
1、用组态王/触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王/触摸屏上监测Q点输出。
2、给PLC的I点输入信号,看组态王/触摸屏是否有监测到相应点的信号。
  审核编辑:汤梓红
