简单认识发光二极管驱动器
发光二极管 (Light Emitting Diode, LED)驱动器是指驱动 LED 发光或 LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。早期的 LED 只有红、绿、黄等单一颜色,仅作为信号指示等应用,驱动方式是简单的开关限流驱动。随着 LED 开始向照明和显示应用等领域发展,也出现了多种驱动方式。2005 年研制出不需要驱动器,直接用交流市电驱动的新型 AC LED。
LED驱动器的主要作用是通过给 LED 施加恒定电压或者恒定电流,从而延长LED 器件的寿命、保持 LED 发光的稳定性、控制 LED 的发光亮度,以及提升驱动器自身的效率。LED驱动器按驱动方式分为恒定电压电阻限流型驱动器、恒定电流型驱动器两种形式。恒定电压电阻限流型 LED 驱动器原理如图 2-39所示。恒定电压电阻限流型 LED 驱动器通过施加脉冲电压,可以调节 LED 视觉亮度。恒定电流驱动型 LED 驱动器通常是通过改变内部基准电压源的电压值来改变 LED 的亮度。在三元色系统中,通过分别控制红灯、绿灯和蓝灯的亮度,能够实现全彩色的显示效果。恒定电流驱动型 LED 驱动器又可以划分为线性恒流型 LED 驱动器和开关恒流驱动型 LED 驱动器,其原理图分别如图2-40 和图 2-41 所示。
led
恒定电压电阻限流型 LED 驱动器,电流由 LED 压降以及与 LED 串联的限流电阻上的压降決定,驱动器仅控制电压信号的通断。由于 LED 的伏安特性为负温度特性,使得该电路结构所产生的驱动电流易受环境因素的影响,稳定性差;
led
而LED 寿命与驱动电流直接相关,因此这类驱动器常用于对 LED 寿命要求不高的低端产品中,如单、双色显示屏 LED 驱动。
线性恒流型 LED 驱动器,采用线性稳压器 (Linear Regulator)的原理,将基准源、误差放大器和功率管集成为一体。其通过控制与 LED 串联的电流采样电阻上的电压,从而使流过 LED 的电流恒定。该类型驱动器恒流效果好,但功率器件工作在放大状态,当输入电压和 LED 电压相差较大时,驱动器需要承受较大的压降,因此驱动器效率较低。
开关恒流型 LED 驱动器,采用开关电源控制器的原理,通过控制采样电阻上的电压,达到稳定 LED 电流的目的。功率器件工作在开关状态,损耗小,效率较高,但流过 LED 的电流存在微小的纹波电流。开关型驱动器需要特别关注EMI 问题,必要时需要添加滤波电路滤除 EMI。
恒定电压电阻限流型 LED 驱动器,通过施加脉冲电压,可以调节 LED视觉亮度。恒定电流 LED 驱动型通常是通过改变内部基准电压源的电压值来改变LED 的亮度。
日前,LED 应用广泛,生产 LED驱动器的厂商主要有TI、Maxim 等,其中仅TI公司一家就有300 多种 LED 驱动器产品。LED 驱动器的发展方向是效率更高、损耗更小、更加环保。
审核编辑:汤梓红
