如何计算逆变器容量
12V 150ah的电池可以储存1800瓦,所以2000瓦的逆变器是合适的尺寸。一个24V 150ah的电池最多能容纳3600瓦,这意味着你应该使用4000瓦的逆变器。
  如何计算逆变器容量
  逆变器容量以瓦特为单位。电池的大小是以安培小时来衡量的,所以你需要知道一块150安培的电池有多少瓦特。
  电池ah x电池电压=瓦特
  所以如果你有一个12V环保LiFePO4 150ah电池,瓦特容量是1800。使用24V电池,功率为3600瓦。在这些情况下,2000或4000瓦的逆变器是合适的。
  你可以用小一点的逆变器尺寸如果您不打算让电池满负荷运行。如果你只用12V 150ah的电池加载900瓦,1000或1200瓦的逆变器就可以了。
  有很好的理由为什么你可能不想运行电池逆变器满负荷。最重要的是铅酸电池深度放电率50%。
  这意味着对于150ah的电池,每次充电只有75ah可用。您可以使用完整的150ah,但这并不可取,原因有二。
  第一,完全放电不利于电池健康。它会更快地磨损部件。寿命周期变短,充电容量下降。
  第二,你不会从电池里得到150ah。在降至0%之前,电池将停止运行。由于电池的固有特性,放电速度加快当拉更多的电流时。
  解决办法是再买一块150ah的电池。有了300ah的电池组,你可以运行一个完整的逆变器负载,而不用担心深度放电下降到50%以下。
  150ah逆变电池能用多久?
  这里需要考虑几个因素:逆变器效率、电池容量、负载和主要条件。
  12V的150ah电池可以运行1800瓦的逆变器负载一个小时。24V 150ah的电池在同样的负载下可以使用两个小时。两种电池到最后都将几乎100%耗尽。
