AP2005SPER DCDC升压转换IC电源管理芯片概述
概述
AP2005是电流模式DC-DC升压转换器。它是内置0.05Q功率MOSFET的PWM电路使转换器高效率。内部补偿电路也减少多达6个外部器件。误差放大器的同相输入端连接到一个精准的0.6V基准电压。内部软启动功能,可降低浪涌电流AP2005适应于SOP8-PP封装,为应用领域节省PCB空间。
特点
♦ 内部固定PWM频率:1MHz
♦ 反馈参考电压精度:0.6V (±2%)
♦ 内部集成0.05Ω,4.5A,12V功率MOSFET
♦ 关机电流:0.1μA
♦ 过温保护
♦ 过压保护
♦ 可调过流保护:0.7A~4.5A
应用
♦ 充电器
♦ 液晶显示器
♦ 数码相机
♦ 手持设备
♦ 便携产品
升压转换器升压转换器升压转换器升压转换器升压转换器
运行
AP2005是电流模式升压转换器。开关频率为1MHz,工作模式为脉冲宽度调制(PWM)。内置的12V/4.5AMOSFET提供高输出电压。控制回路结构是峰值电流模式控制;因此,电流信号加入斜坡补偿电路使电路在占空比大于50%时可以稳定工作。
  审核编辑:汤梓红
