RIGOL示波器电流探头RP1003C的各部件说明
本电流探头直接与波形测量仪器的 BNC 输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。
主要特色:
高精度电流检测
简捷的电流测量
宽带频率RP1003C:DC 至 50MHz
RP1003C:设计紧凑,允许测量小电流
简便的超量程输入保护功能
独创的薄膜霍尔效应元件
部件说明:
关于上图中的部件 1 至 7,请参考下面的部件说明。
电流探头
1. 滑动开关用于打开和锁紧电流传感器。测量被测导体时应锁紧电流传感器,以免发生危险。
对于 RP1003C/RP1004C,滑动开关的一侧标有 OPEN、FREE 和 LOCK 三种标识,电流传感器的开关状态与滑动开关所处的位置有关:
当滑动开关处于 OPEN 位置时,电流传感器完全打开,此时可将被测导体连接至电流传感器;
当滑动开关处于 FREE 位置时,电流传感器处于闭合状态但未锁紧;
当滑动开关处于 LOCK 位置时,电流传感器头处于锁紧状态,此时,UNLOCK 标识被遮挡。
对于 RP1005C,滑动开关上面标有 LOCK 和 UNLOCK 标识,当开关上面显示 LOCK 标识并且 UNLOCK 标识消失时,电流传感器处于锁紧状态。
2. 电流传感器
头用于连接被测导体以执行实际电流测量。电流传感器头为精密装置,包含一个模制元件、铁氧体磁芯和霍尔效应元件。当环境温度突变、受到机械拉力或撞击时,可能会损坏电流传感器,因此使用时需格外小心。
3. 消磁开关(DEMAG)
仪器上电、掉电或当输入电流过大时,磁芯会被磁化,使用消磁开关可为磁芯消磁。进行测量前须执行消磁操作。整个消磁操作持续 1 秒(RP1003C/RP1004C)或 3 秒(RP1005C)左右。该过程中,电流探头将输出一个消磁波形。
4. 零位调整表盘(ZERO ADJ)
使用零位调整表盘可以修正由于仪器的直流电压偏移或温度漂移产生的影响。开始测量时,执行完消磁操作后,应该进行调零,将基线调整至零位。
5. 粗调调整器(仅适用于 RP1003C/RP1004C)
仅当无法在零位调整表盘范围内进行调节时使用。可以使用绝缘螺丝刀(如陶瓷螺丝刀)通过该调整器进行调节。
6. 输出连接器
被测导体的电流波形将以恒定的增益通过该连接器输出至波形测量仪器。该输出连接器可连接至波形测量仪器的 BNC 输入连接器。
备注:
因电流探头输出阻抗为 25Ω(RP1003C/RP1004C)或 7Ω(RP1005C),因此,本电流探头只可与输入阻抗至少为 1 MΩ 的波形测量仪器相连接。若使用输入阻抗为 50Ω 的波形测量仪器进行测量,则会导致测量结果不准确。
若使用 BNC 转香蕉插头或其它类似连接器连接除 BNC 连接器之外的输入端口,请注意保证极性正确。
转动输出连接器的卡圈,并检查卡圈是否锁紧。
7. 电源插头
将该电源插头连接至电源适配器的相应插孔,为电流探头的终端连接器提供电源。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
