城市高楼中HF/VHF/UHF 电台天线怎么选?
RF/无线
1851人已加入
如果要在城里的钢筋水泥住宅里进行HF短波通联,您应该从哪里开始?实际上,身居高楼的火腿想发射电波进行顺畅的通联将面临许多烦人的问题。
让我们来看看一个身居城里的火腿完全受限制的环境:一栋公寓楼,地上有七层楼,没法钻孔,面临不了解情况的居民和物业的严格限制等等。从表面上看,您的业余无线电爱好从一开始就注定要失败。
今天,一起来看网友们是如何给在城市公寓中架设无线电设备小伙伴的建议,也许从中你能得出一些结论。
对公寓中的 HF/VHF/UHF 电台架设的建议
SWL POST的 Jamie写道:
你好,
我想问几个关于什么是适合我的情况的好设置的问题。
我在位于澳大利亚一个大城市的 2 层楼房产中,该房产不归我所有(通过社区/公共住房租赁)。我目前有一个 SDRPlay RSP2,以及独立的 AM/FM 调谐器——Sony XDR-F1HDOnkyo T4970。电脑和所有电台都在楼上后面一个没有连接的房间里。
鉴于租房会限制我的能力,什么对我来说是最好的。对于 MW 和 SW 频率,我试图在 MLA30+ AOR LA400 之间做出决定。对于 30MHz 以上(6m、2m、广播 FM 等),我在 AOR SA7000 Discone 之间做出决定。
有人告诉我,不建议在屋顶空间放置天线。他们会在靠近窗户的房间里工作吗?我应该提一下,我确实有一根 50 英尺长的带 9:1 巴伦的馈电长线,它一直在放在仓库,从未使用过。
我也在考虑升级我的接收器。尝试在 WinRadio WR-G305e Icom IC-R8600 之间进行选择(还将获得用于计算机控制接收器的 RS-R8600 CD 软件)。这两者的规格如何比较?
希望抽出宝贵时间解答。
你真诚的,
杰米
版主及网友回复
版主:Thomas
感谢您的询问,杰米,我希望您不要介意,但我将这条信息作为帖子分享,因为我们的读者处于相同的生活环境和聆听环境。另外,我相信你提到的装备的所有者可以提供一些有用的建议!
我可以告诉你,你是对的:一般来说,天线想要靠近窗户,或者更好的是,在户外。即使将天线放置在阳台上,在降低本底噪声方面也会产生很大的不同。这对 VHF/UHF 来说不是问题,但这些天线也可以从外面受益,因为障碍物的衰减会更小。
对于 HF,我个人建议您首选 MLA-30 环形天线,因为它是一项适度的投资,并且在如何配置方面相当灵活。我相信我们的定期撰稿人 Grayhat 会提供一些有用的建议,因为他是城市 HF 天线方面的专家。
【火腿课堂】如何在市区环境有效接收短波信号|一款MLA-30环形天线使用报告
此外,IC-R8600 还是一款出色的宽带接收器。根据您希望的频率覆盖范围,我还建议您查看 Icom IC-705 收发器(注意其 RX 覆盖范围不如 IC-R-8600 全面)。
请随时为杰米评论一些建议,特别是如果您有城市广播收听经验。
迈克·阿格纳:
我试着早点发帖,但显然它丢失了——我还会问原始海报为什么你想要另一个 SDR。我上次查看时,WinRadios 没有最多可使用的软件——您几乎只能使用 WinRadio 之外的一些应用程序,但数量并不多。最近我没有听说过很多 WinRadio 软件开发。然而,SDPlays 享有使用许多其他应用程序的能力,而不仅限于某个应用程序库。确切地说,您希望使用 SDRPlay 无法实现的新 SDR 做什么?
查克·里佩尔:
Yaesu FT-991A 可以解决所有 3 个问题。不要购买 991。很多最终问题。
迈克:
我在出租屋时遭受了可怕的 RFI射频干扰。我尝试了各种室内天线和接收器,最后选择了环形天线和 Airspy SDR——Airspy 的噪音水平比我尝试过的任何硬件无线电设备都要好(有很多高质量的通信接收器我可以)虽然我负担不起,所以我不能和那些人说话)。该环形天线可以让您消除局部干扰,尽管就我而言它只会有一点帮助。
有什么帮助是在外面弄一根电线。有什么办法可以简单地将一段电线悬垂在窗外?然后,您可以购买设计用于牢固安装在下部窗框和窗扇之间的带状电缆,不需要通往外部的出口。为此,您可以重复使用 9:1 巴伦。
如果您选择与外墙涂料相匹配的电线颜色,甚至可以使用可去除的粘合剂将其整齐地直接串起来,那么没有人会发现。
古斯塔沃:
我建议你测试 Icom IC 705。它是一个 QRP 收发器,具有强大的接收能力,便携式和电池供电。我有一台705在室内运行,窗边有一根 Wellbrook 环形天线,效果很好。
亚历山大,DL4NO:
由于您有一台 SDRplay SDR 接收器,我不明白您对另一个接收器的要求:您已经拥有了可能需要的一切。只有当您想要一个靠近床的带有几个旋钮的小盒子时,您才可能想要更简单/更小的东西。
如您所见,您已经可以尝试使用天线。最大的问题可能是噪音。所以检查任何环形天线,它们不太容易从房子里收集噪音。在此博客中,您还将找到许多关于铁氧体环和“铁”的其他用法以降低天线噪声的注释。
发射天线有不同的问题。它们最大的问题是发射器输出与辐射功率的比率。辐射的方向也很重要,尤其是仰角。如果您要与周围的业余无线电爱好者们通联(最多 1000 公里左右),您需要向天空辐射。你想走得越远,你就越应该尝试将辐射引导到地平线。这意味着要用垂直GP天线。
您应该尝试与当地火腿讨论任何更具体的事情。在这之下可能不像在德国那么容易:我们相距不会遥远。如果您有手持 VHF/UHF 收发器,您可能还会在下一个中继器上找到通联伙伴。
罗伯特·古利:
杰米,
在花费大量资金购买商用天线之前,您可能想尝试使用用于 HF 的线状天线进行试验,例如锯齿形天线,如果视觉限制适用,它可以隐藏在挂在墙上的东方地毯后面。
另一种线天线选项是偶极子从地板底部延伸到一个角落,然后沿着天花板以直角展开,或者根据公寓的设计,穿过多个房间。为了沿着天花板或墙壁顶部固定线天线,您可以考虑将可移动的棒放在画架上,移除时不会损坏油漆。
由于您主要着眼于接收,因此可以尝试不同的形状方向,甚至允许偶极子的末端下降以增加长度。
这并不是说您正在考虑的天线不会那么好,但是有多种选择(例如偶极子或锯齿形天线)作为使用天线开关的替代方案可能会很有用。只是一些想法,以防万一。
审核编辑:黄飞
