ATECLOUD智能云测试平台如何助力检测充电桩?充电桩电源测试内容有哪些?
  如何检测充电桩电源?
  1. 输入电压、电流
  判断充电桩的输入电压和电流是否在规定范围内
  2. 输出电压、电流
  判断充电桩的输出电压和电流是否在规定范围内
  3. 充电效率测试
  检测充电桩在各种电流和电压条件下的充电效率
  4. 输入、输出功率测试
  5. 输入电压谐波测试
  6. 过压保护测试
  检测当电压超过预定最大值时,充电桩电源是否可以切断电源,自我保护。
  7. 过流保护测试
  当电流超过最大值时,测试充电桩电源的保护功能是否可以正常发挥作用。
  8. 绝缘电阻测试
  测试充电桩与地之间的绝缘电阻,评估充电桩的绝缘性能,避免漏电或触电的风险。
  9. 漏电保护测试
  检测漏电时,充电桩是否可以及时切断电源。
  10. 耐压测试
  11. 接地电阻测试
  是指测试充电桩与地之间的电阻,确保接地良好,防止电流通过人体而造成触电。
  12. 雷击浪涌测试
  检测充电桩在雷击和浪涌条件下是否能正常工作,性能是否会下降
  13. 长时间运行测试
  模拟实际运行环境,在长时间工作下,测试充电桩的稳定性和可靠性。
  14. 环境适应性测试
  比如温度、湿度测试等,为了检测环境对充电桩的影响,充电桩在不同环境下的性能。
  充电桩是为电动汽车提供充电的装置,它可以将交流电或者直流电转换为汽车所需的电压和电流。充电桩测试是非常关键的环节,确保充电桩的性能、稳定性和可靠性,从而为汽车提供稳定电源。
  ATECLOUD智能云测试平台服务于各类仪器测试,主要应用于充电桩测试、AC-DC电源模块、DC-DC电源模块、充电器、适配器、LED电源、逆变器、工业电源、电源管理芯片等。其特点如下:
  1. 支持windows、麒麟、鸿蒙系统部署使用
  2. 支持多通道电源同时测试,支持对接夹具工装
  3. 支持100+工位扩展、同步测试、统一管理、数据汇总
  4. 系统内含58+测试项目,采用无代码开发,支持快速增加、更新测试项目
  5. 已兼容2000+仪器型号,如是德、泰克,支持设备持续扩展
  6. 内含数据洞察功能,测试数据诊断分析CPK、SPC,用大数据驱动生产力
  7. 具备数据看板木块,自定义搭建精益生产看板,提高生产效率
  8. 数据权限管理功能支持对特定层级开放数据权限,保护数据安全
  9. 系统内含设备自检功能,当设备离线时系统会主动提示
  用ATECLOUD平台测试,可以解决以下测试难点:
  人工手动测试,效率低,需要提高测试效率和准确性;
  测试产品种类繁多,测试方法多样,客户需要灵活的解决方案,以适应未来的变化和需求;
  记录测试数据量大,容易出错,需要提高测试效率和准确性;
  长时间测试,工作量大,需要降低测试成本;
  现有软件系统迭代繁琐且耗时,不能持续兼容新产品;
  需要满足特定的测试需求,如外购配件等;
  需要符合自身电源模块测试方法;
  需要寻找国产化替代方案。
