影驰20周年纪念版星曜DDR5-7200 24GB内存性能测试
存储技术
626人已加入
一、前言:3D打印有机玻璃灯条加持的高颜值内存
从2003年诞生至今,影驰刚好走过了整整20年的路程。
作为影驰旗下最注重颜值的品牌,星曜系列一直备受玩家钟爱。
近日,影驰星曜推出了20周年纪念版的星曜DDR5-7200 24GB内存,这可能是当前颜值最高的内存。
影驰20周年纪念版星曜DDR5-7200 24GB内存与众不同之处在于,它采用了3D打印的透明材质导光条。
当然,这款内存并不只限于颜值,同样也拥有不俗的超频能力。
影驰20周年纪念版星曜DDR5-7200 24GB内存采用了海力士M-Die颗粒,其超频潜力可与SK海力士的A-Die颗粒相媲美。
即便频率高达7200MHz,内存时序依旧被压制在36-46-46-116 CR2,电压则是1.4V。
测试平台如下
海力士
二、图赏:纯白超高颜值
白色包装盒,中间有20th字样,也就是20周年。
开箱。
海力士
纯白配色,散热马甲采用了金属电泳白工艺,LOGO以银色浮雕工艺打造,顶部则是3D打印透明材质导光条,左上有SINCE2003字样,到现在刚好20年。
海力士
拆解内存条。
海力士
单面内存,另外一面是空的。
一共有8颗DDR5 DRAM IC,也就是单颗容量达到了3GB。
海力士
另外一面没有内存颗粒。
海力士
芯片来自SK海力士,编号H5CGD8MGBDX021,也就是SK海力士当前巨能超的M-DIE颗粒。
三、性能测试:可以稳超7800MHz
1、内存带宽测试
海力士
这是在BIOS全默认的情况下测得的数据,此时内存频率为4800MHz,时序为40-39-39-76 CR2,内存的读取、写入和复制带宽分别为76410MB/s、68435MB/S、69384MB/s,内存的延迟则为87.3ns。
海力士
直接在BIOS开启XMP模式,让星曜DDR5-7200 24GB内存运行在7200MHz频率,时序36-46-46-116 CR2,默认电压1.4V。
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为106GB/s、91306MB/S、95808MB/s,提升了21-28%不等,延迟降低到了70.3ns,降幅足有17%。
2、超频与稳定性测试
加压到1.53V,将时序放宽到40-52-52-128 CR2,将内存频率拉到8000MHz,同时优化小参后可以正常进入系统,但在进行Memtest稳定性测试会出现大量报错,最后降频到7800MHz后报错少了一些。
海力士
在7800MHz下,读取速度119GB/s,写入101MB/s,延迟仅58.5ns,
海力士
在1.53V电压下,7800MHz频率,时序40-52-52-128 CR2,使用MemtestPro 4.3测试超频后的稳定性,总计测试了58分钟,进度134%,0错误。
只是内存温度有些偏高,尝试时间高负载使用的话,需要做好机箱散热,尽量将内存温度控制在75度以下。
四、小结:满足你对性能与颜值的需求
市面上大部分32GB内存在时序和频率上较16GB内存差了很多,而24GB内存既能保证内存容量,在性能上也与16GB几乎没有区别,可以满足高端玩家对于容量和性能的追求。
在性能方面,在默认XMP设置下,影驰20周年纪念版星曜DDR5-7200 24GB内存的读取带宽就超过了100GB/s,延迟则是70ns。
就测试结果而言,这款内存不仅可以稳定工作在7200MHz频率上,同时还具备不错的超频能力。
将电压从默认的1.4V提升到1.53V,影驰20周年纪念版星曜DDR5-7200 24GB内存就能在7800MHz上通过Memtest稳定性测试,延迟仅仅只有58.5ns,这个数字已经可以媲美高频DDR4内存了。
在颜值方面,影驰20周年纪念版星曜DDR5-7200 24GB内存采用了白色马甲和白色PCB,特别是其顶部的3D打印透明材质灯条能营造出以往灯条所不同的灯光氛围,看上去就如同五彩华光四溢漫射。
审核编辑:黄飞
