SVN(集中式版本控制系统)
中央服务器是完整的,commit动作直接连接服务器执行
GIT(分布式版本控制系统)
都是完整的,功能更强大,自然而然操作更复杂一些。git在本地也是以git版本库的形式管理,可以在本地做一些修改,然后commit到本地的版本库,最后push到服务器。
还有啥呢,如CVS、VSS....但和SVN一样都是单一的集中管理的服务器,保存所有文件的修订版本,而协同工作的人们都通过客户端连到这台服务器,取出最新的文件或者提交更新。(没用过,了解也不多)
工作原理
工作区间: 即我们创建的工程文件, 在编辑器可直观显示;
缓存区: 只能通过git GUI或git shell 窗口显示,提交代码、解决冲突的中转站;
本地仓库: 只能在git shell 窗口显示,连接本地代码跟远程代码的枢纽,不能联网时本地代码可先提交至该处;
远程仓库: 即保存我们代码的服务器,本文以公共版本控制系统:gitlab为例,登录gitlab账号后可直观显示;
浅谈下我们实际场景常用的命令吧
1、配置
#配置邮箱 git config --global user.email "你的邮箱" #配置用户名 git config --global user.name "你的用户名" #生成SSH秘钥 ssh-keygen -t rsa -C "你的邮箱" #查看所有的配置信息 git config -l #更针对性的 git config --system -l git config --local -l git config --global -l #查看远程库信息 git remote -v #移除远程地址信息 git remote remove origin #添加新的地址: git remote add origin 远程路径 #直接修改远程仓库指向地址 git remote set-url origin 远程路径 #编辑模式修改 git config -e #设置记住密码(默认15分钟) git config --global credential.helper cache #设置记住密码时间 git config credential.helper 'cache --timeout=3600' #永久保存密码 git config --global credential.helper store #清除密码 git config --system --unset credential.helper
2、常用命令
#列一下容易遇到需要使用的吧 #拷贝一份远程仓库,也就是下载一个项目。 git clone #添加文件到暂存区 git add #将暂存区内容添加到仓库中 git commit #想修改注释,输入以下命令,会进入默认vim编辑器,修改注释完毕后保存就好了 git commit --amend #删除工作区文件。 git rm #将文件从暂存区和工作区中删除 git rm#如果删除之前修改过并且已经放到暂存区域的话,则必须要用强制删除选项 -f git rm -f #想把文件从暂存区域移除,但仍然希望保留在当前工作目录中 git rm --cached #移动或重命名工作区文件。 git mv [file] [newfile] #从远程获取代码库 git fetch #下载远程代码并合并 git pull #拉取远程master和本地matser合并 git pull origin master #拉取远程的master到本地的dev git pull origin master:dev #上传远程代码并合并 git push <远程主机名> <本地分支名>:<远程分支名> #如果本地版本与远程版本有差异,但又要强制推送可以使用 --force 参数 git push --force origin master #合并 git merge #删除本地分支xxx 删除分支前先切换到其他分支 git checkout dev git branch -D tmp #删除远程分支XXX git push origin --delete XXX #查看仓库当前的状态,显示有变更的文件。 git status #比较文件的不同,即暂存区和工作区的差异。 git diff #显示暂存区和工作区的差异 git diff [file] #显示暂存区和上一次提交(commit)的差异 git diff --cached [file] git diff --staged [file] #查看历史提交记录 git log #--pretty=oneline #更简洁的查看 git reflog #以列表形式查看指定文件的历史修改记录 git blame #回退版本。 #--soft 不删除工作空间改动代码,撤销commit,不撤销git add . #--hard 删除工作空间改动代码,撤销commit,撤销git add . git reset #回退到上一个版本 git reset --hard HEAD^ #回退到上上一个版本(更多以此类推) git reset --hard HEAD^^ #回退版本也可以写成HEAD~1、HEAD~2.... git reset --hard HEAD~2 #指定版本号回退 git reset --hard 930c4a7a #查看分支列表 git branch git branch -r git branch -a #挑拣提交 git cherry-pick #误删怎么办 git checkout -- test.txt #创建本地tag git tag #推送到远程仓库 git push origin #一次全部推送本地未推送的标签 git push origin --tags #执行存储时,添加备注,方便查找,只有git stash 也是可以的,但查找时不方便识别 git stash save "save message" #查看stash了哪些存储 git stash list #命令恢复之前缓存的工作目录 git stash pop #应用某个存储,但不会把存储从存储列表中删除,默认使用第一个存储,即stash@{0} git stash apply #丢弃stash@{$num}存储,从列表中删除这个存储 git stash drop #删除所有缓存的stash git stash clear
3、一些辅助操作
git config --global alias.co checkout git config --global alias.ci commit ....... git config --global alias.lg "log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgree
n(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"
目录中新建了一个.gitignore文件,将想要忽略的文件或者目录保存即可
聊一聊分支设计的规范(良好习惯的养成)
明确一点:规范是死的,人是活的,再好的规范也要团队适合,并且需要团队成员去遵循,没有一成不变的规范
1、软件环境
DEV 环境(Development environment):用于开发者调试使用。
FAT 环境(Feature Acceptance Test environment):功能验收测试环境,用于测试环境下的软件测试者测试使用。
UAT 环境(User Acceptance Test environment):用户验收测试环境,用于生产环境下的软件测试者测试使用。
PRO 环境(Production environment):就是生产环境。
2、分支命名
| 分支 | 名称 | 环境 | 可访问 |
| master | 主分支 | PRO | 是 |
| release | 预上线分支 | UAT | 是 |
| hotfix | 紧急修复分支 | DEV | 否 |
| develop | 测试分支 | FAT | 是 |
| feature | 需求开发分支 | DEV | 否 |
master 分支
master 为主分支,用于部署到正式环境(PRO),一般由 release 或 hotfix 分支合并,任何情况下不允许直接在 master 分支上修改代码。
release 分支(一般在发布日由运维创建,我们公司目前是常驻的pre-production)
release 为预上线分支,用于部署到预上线环境(UAT),始终保持与 master 分支一致,一般由 develop 或 hotfix 分支合并,不建议直接在 release 分支上直接修改代码。
如果在 release 分支测试出问题,需要回归验证 develop 分支看否存在此问题。
hotfix /repair 分支
hotfix 为紧急修复分支,命名规则为 hotfix- 开头。
当线上出现紧急问题需要马上修复时,需要基于 release 或 master 分支创建 hotfix 分支,修复完成后,再合并到 release 或 develop 分支,一旦修复上线,便将其删除。
develop 分支
develop 为测试分支,用于部署到测试环境(FAT),始终保持最新完成以及 bug 修复后的代码,可根据需求大小程度确定是由 feature 分支合并,还是直接在上面开发。(注:在我们公司不建议直接上面修改)
一定是满足测试的代码才能往上面合并或提交。
feature 分支(我们公司以迭代代号创建)
feature 为需求开发分支,命名规则为 feature- 开头,一旦该需求上线,便将其删除(但可以按照公司习惯,比如删除一个月以前的.....)。
commit提交规范
提交的信息很重要,可以方便我们查阅日志,建议大家认真填写,可以参考规范:(如下)
type 表示 动作类型,可分为:
fix:修复 xxx Bug,有时可在相关commit上加上修复的bug的等级
Blocker (中断) : 客户端程序无响应,无法执行下一步操作 Critical (严重):功能点缺失 Major (较严重):功能点没有满足需求 Normal (普通):数值计算错误,js错误 Minor (次要):界面UI与需求不符 Trivial (轻微):辅助描述说明不清楚,提示语句错误之类…
feat:新增 xxx 功能
test:调试 xxx 功能
style:变更 xxx 代码格式或注释
docs:变更 xxx 文档
refactor:重构 xxx 功能或方法
chore:构建过程或辅助工具的变动,比如项目新加了别的js插件之类的
scope 表示 影响范围,可分为:模块、类库、方法等。
subject 表示 简短描述,最好不要超过 60 个字。
如 git commit -m 'fix(购物车):满增满减活动返回结算价因浮点问题导致不精准问题'
