泰克示波器维修DPO70804无法开机案例
近日深圳某企业送修泰克示波器DPO70804,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO70804维修情况
示波器
泰克示波器DPO70804无法开机维修
一、示波器维修型号:泰克DPO70804。
二、报修故障:无法开机,无法放大信号。
三、故障检测:仪器开机失败,工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现PPC控制板损坏;开机后提示系统报错,控制板损坏。
四、维修措施:更换损坏的组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO70804主要特点:
带宽:8 GHz
频道:4
采样率:25 GS/s
记录长度:10M高达 250 兆样本的记录长度具有用于快速导航的 MultiView Zoom™ 功能快的波形捕获速率,每个通道大 >300,000 wfms/s卓越的信号完整性和出色的信噪比 – 观察真实的波形表示Pinpoint® 触发 – 大限度地减少尝试获取问题信号的时间,从而实现高效的故障排除并缩短调试时间5 Gbps 实时串行触发 – 确保在指定 NRZ 或 8b/10b 码型的个实例上触发,以允许隔离码型相关效应搜索和标记——为感兴趣的信号提供波形模式匹配和软件触发DPX 和快速采集 - 以业界高的波形捕获率快速查找间歇性事件长记录长度——捕捉长期趋势或偶发事件,然后使用内置测量分析整个采集的记录P7500 TriMode™ 探测系统 - 从 4 GHz 到 20 GHz 完美匹配的信号连接应用支持——支持特定标准的认证、测量自动化和易用性串行数据链路分析 (SDLA) - 对于高速串行数据流,模拟和均衡通道以及去嵌入夹具。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO70804示波器无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
