英特尔锐炫A750新旧驱动对比测试:全面提升游戏性能,XeSS帧率翻倍!
1.3w人已加入
一、前言:Intel显卡阵营加入新鲜血液
AMD/NVIDIA显卡能取得如今的市场地位,和多家深度合作厂商的贡献密不可分,从20多年前开始他们就有了大量“小伙伴”
去年开始做独立显卡的Intel,虽然没有这么豪华的阵容,但是初期就有蓝戟加入,而且随着Intel显卡坚持用心迭代,越来越多的品牌开始加盟。
现在又有一家显卡厂商加入了Intel阵营,它的名字叫撼与科技。
可能很多玩家对于这家新入局的显卡厂商不太熟悉,但是如果说到旌宇大家应该就知道了。
旌宇当年就是Sparkle在内地市场的代理品牌,如今Sparkle亲自下场了,中文名就叫撼与。这和Dataland迪兰恒进、PowerColor撼讯的关系如出一辙。
我们今天要测试的,就是撼与Arc A750 Orc OC(兽人版)。
撼与Arc A750 Orc OC采用了Intel Xe-HPG架构,基于台积电6nm制程工艺制造,拥有28个Xe核心,3584个FP32单元,也就是3584个流处理器。
同时有224个纹理单元、112个ROP单元,核心频率2.05GHz,显存容量8GB、频率16GHz,TDP 210W。
作为非公版,撼与Arc A750 Orc OC配备了双风扇五热管的散热系统,风扇支持智能启停,在低负载下完全停转。
英特尔
CPU-Z截图
二、图赏:6+2相供电电路 双风扇五热管散热
包装盒。蓝色调为主,倒是和Intel Arc本身的风格匹配。
英特尔
显卡不大,长度23.5cm,厚度40mm,只需占用2个槽位,应该能兼容大部分M-ATX甚至是ITX机箱。
PCB与外壳均为蓝色设计,正面有2个10cm风扇。
英特尔
全尺寸金属背板,做了镂空设计,只是里面的PCB板有点长。
英特尔
三个DP 2.0和一个 HDMI 2.1接口。
英特尔
显卡功耗225W,配备了双8Pin供电接口。
英特尔
两段式散热器,配备了5条6mm热管,显存和VRM供电部位都贴了导热垫。
英特尔
6+2相供电电路设计,足以满足整卡210W功耗需求。
英特尔
PCB板背面。
英特尔
GPU核心周围有8颗三星GDDR6 16GHz显存,单颗容量1GB,总容量16GB。
英特尔
6+2相供电电路。
三、理论性能测试:最高运行频率可达2400MHz
测试平台配置如下:
英特尔
1、3DMark Fire Strike
英特尔
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,撼与Arc A750 Orc OC图形分数达到了14221分,核心温度最高74℃,最高风扇转速1955RPM,最高功耗182W。
英特尔
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,撼与Arc A750 Orc OC图形分数达到了23986分,核心温度最高55℃,最高风扇转速1158RPM,最高功耗449W。
2、3DMark Time Spy
英特尔
在2K分辨率的3DMark Time Spy测试中,撼与Arc A750 Orc OC图形分数达到了12168分,核心温度最高76℃,最高风扇转速1721RPM,最高功耗180W。
英特尔
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,撼与Arc A750 Orc OC图形分数达到了5867分,GPU最高频率2400MHz,核心温度最高77度,最高功耗181W。
四、新旧驱动对比测试:提升5~50%
这里主要是对比第一版3490老驱动与最新版5074驱动之间的性能差异。
1、刺客信条:英灵殿
英特尔
第一版驱动3490并未对《刺客信条:起源》进行优化,帧率仅有24FPS。
英特尔
用最新的驱动5074,帧率达到了64FPS,提升幅度150%。
2、极限竞速:地平线5
英特尔
《极限竞速:地平线5》旧驱动帧率66FPS。
英特尔
新驱动帧率69FPS,提升5%。
3、坦克世界
英特尔
旧驱动成绩26416。
英特尔
《坦克世界》新驱动成绩27807,提升约5%。
4、CS:GO
英特尔
旧驱动帧率为314FPS。
英特尔
新驱动帧率452FPS,提升幅度接近50%。
5、中土世界:战争之影
英特尔
旧驱动帧率是110FPS。
英特尔
新驱动达到了119FPS,提升约为8%。
6、绝地求生
英特尔
旧驱动帧率153FPS。
英特尔
新驱动帧率175FPS,提升接近15%。
英特尔
Intel对于显卡驱动更新十分上心,不但频率非常快,效果也相当惊喜,经常“鸡血”一把,比如《刺客信条:起源》,新版驱动提升了2倍多,超过了60FPS,变得十分流畅。
《CSGO》、《绝地求生》的提升效果也很明显。
五、XeSS与烤机测试:帧率翻倍 画质不变
1、XeSS测试
英特尔
测试的游戏是《霍格沃茨之遗》,这款游戏提供了对 Intel XeSS技术的支持,我们在测试的时候选择平衡模式。
英特尔
4K分辨率下,游戏的帧率只有29FPS。
英特尔
开启XeSS平衡模式之后,帧率来到了62FPS,提升幅度超过了100%。
2、烤机测试
英特尔
将FurMark的参数设定为2560*1440分辨率、0AA。
运行100分钟之后,撼与Arc A750 Orc OC的温度稳定在77度附近,显卡的功耗稳定在180W,烤机时GPU频率为2200MHz,CPU风扇转速2939RPM。
六、总结:1799元性能媲美RTX 3060的甜点显卡
从去年10月算到现在,Intel ARC A750显卡已经上市1年有余。作为独显市场的新兵,Intel ARC独显上市之初在驱动方面与AMD/NVIDIA有不小的差距,特别是在运行DX9游戏时甚至是将DX9 API指令集转换为DX12,效率难免受影响。
不过在这一年多的时间里,Intel显卡团队也在不断的完善驱动程序。就撼与Arc A750 Orc OC而言,这块显卡频率比Intel原厂卡低了350MHz,但是在Intel Arc显卡新驱动的加持下,DX9/11游戏的性能比起去年的Intel ARC A750有了全面的提升。
比如《刺客信条:起源》实现了150%的帧率提升,又比如《CS:GO》的帧率,从去年的314帧,提升到现在的452帧,《绝地求生》的帧率从153帧提升到175帧、《坦克世界》从178帧提升到182帧。
要知道,这是在Arc A750 Orc OC的核心频率比Intel原厂卡低350Mhz的情况下实现的。
至于最新的3A游戏,撼与Arc A750 Orc OC也能在1080P分辨率下流畅运行,像是《赛博朋克2077》这种显卡杀手,也能83FPS的流畅运行帧率。
英特尔
值得一提的是,撼与Arc A750 Orc OC显卡的风扇支持智能启停,在低温低负载的情况下,风扇会完全停转,实现0噪音运行。再加上这块显卡迷你的体型,非常适合用来搭建ITX主机。
撼与Arc A750 Orc OC显卡目前的售价是1799元,而性能上与RTX 3060可以媲美,性价比不俗,对于预算有限同学而言,也是不错的选择。
文章来源:快科技
