存储示波器测试仪电路原理图
快速非重复信号的测量工具:存储示波器
存储示波器是一种专用仪器,用于测量快速非重复信号。为了评估数字存储示波器的功能,测试仪会生成两个不同的信号。第一个信号是带有叠加毛刺的阶跃电压,可快速评估示波器在信号处理过程中消除毛刺的能力。第二个信号是叠加了 15 Hz 模拟信号的 2 kHz 矩形波形,有助于验证低频信号在给定设置下是否保持清晰可见。这项检查可确保示波器在处理信号(特别是评估触发功能)方面的可靠性和能力。
用于测试示波器的信号发生和振荡器电路
步进电压信号由振荡器 IC1a 和数模转换器 (DAC) 生成,如图所示。该转换器由IC2、D1-D4、R3-R6和R9组成。 T1起到缓冲信号的作用,而二极管D5则补偿T1基极-发射极结的正向偏置。信号中尖峰的引入归因于 C4 的存在。
数模转换器
用于低频测试的信号生成
第二个信号是通过与 2 kHz 信号同步地协调 T2 的开关而生成的,同时用振荡器 IC1b 产生的 15 Hz 信号修改集电极电压。为了给电路供电,需要 9-15 V 范围内的电源电压,消耗大约 50 mA 的电流。
数字存储示波器的工作原理
在数字存储示波器的操作框架中,A/D转换器可以以明显较慢的速率读出存储在模拟寄存器中的输入信号。随后,A/D 转换器的数字输出存储在数字存储中,从而有助于以高达每秒 100 兆样本的速度运行。这描述了数字存储示波器的基本工作原理。
数字存储示波器
数字存储示波器是一种提供数字波形存储或波形数字副本的仪器。它允许我们以数字格式存储信号或波形,并且在数字存储器中,它还允许我们对该信号进行数字信号处理技术。数字信号示波器上测量的最大频率取决于两个因素:示波器的采样率和转换器的性质。 DSO 中的迹线明亮、清晰度高,并可在几秒钟内显示出来。
