德思特方案 | 德思特毫米波RIS研究测试方案:一站式助力工程师探索高频通信未来
来源:德思特测试测量德思特方案| 德思特毫米波RIS研究测试方案:一站式助力工程师探索高频通信未来
欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!
1****方案介绍
在当前科技高速发展的时代,毫米波通信技术因其高数据传输速率和大容量的潜力而备受瞩目。其中,可重构智能表面(RIS)作为一项创新技术,正在为毫米波通信系统的设计和优化带来新的可能性。为了应对这一领域的研究挑战,德思特推出的毫米波RIS研究测试方案为工程师们提供了一个全面而一体化的解决方案。
这套测试方案涵盖了从信号产生到分析的全过程,包括可达毫米波段的高频信号源,这为研究人员模拟和生成复杂的高频环境提供了强大工具。同时,德思特手持式频谱分析仪能够精确测量和解析复杂射频环境中的各种信号特征,确保了测试数据的准确性和可靠性。
此外,该方案还配备了方向性极强的毫米波段喇叭天线,有利于在特定方向上进行精准的信号收发和测试。通过一收一发的对比测试方法,工程师们能够深入探究毫米波RIS的性能表现,从而推动相关研究的进展和应用实践。
德思特毫米波RIS研究测试方案凭借其一站式的服务和专业的设备组合,为工程师和科研人员开展毫米波RIS研究提供强有力的支持,助力他们在探索未来无线通信技术的道路上不断前行。
2****方案背景
RIS支持5G毫米波通信,在3 GPP的频段定义中,毫米波主要是n257、n258、n259、n260、n261这5个频段,主要分布在24~44 GHz。在外场测试RIS对毫米波信号的影响时,由于高频信号的特质,不可避免的要面临一系列挑战。
●高频信号波长小
●路径损耗较大
●小区半径较小,
●受障碍物遮挡、天气、环境等影响大
为应对这一系列挑战,德思特推出毫米波RIS研究测试方案套装,可以做到,便携,卓越的接收灵敏度,长时间续航,并且可动态保存测量值,助力毫米波RIS研究测试。
毫米波通信
方案优势特点
紧凑便携,电池续航4小时
性价比超高的毫米波设备
学习周期短,易于上手
内置链路计算器,计算链路损耗
接收灵敏度高达-151 dBm/Hz
可动态保存,导出测试结果;支持二次开发
3****方案原理图
毫米波通信
发射端:10MHz-40GHz的信号源
传输:方向性极强的喇叭天线
接收:5G毫米波段24~43GHz的德思特手持式频谱分析仪
1)外场测试
信号源连接到天线,高频信号通过发射天线转换成电磁波。接收天线连接德思特手持式频谱仪,在接收天线把电磁波转换为信号后,频谱仪测量到信号的功率。利用对比测试判断RIS对信道的效果。
2)暗室测试
当进行RIS的可调控反射角度测试时,可以在微波暗室使用德思特毫米波RIS测试方案,用信号源发生毫米波信号,操控RIS对电磁波的反射角,把天线对准接收角度,再把天线移到不同的角度观察信号功率强度的变化,以此进行测试。
在测试过程中,可以使用德思特手持式频谱分析仪的保存数据的功能,点击左上角红色图标可以截图我们的测试数据。或者使用"RECORD"录制模式。记录的最大长度为30分钟。三十分钟后会自动进行下一次记录
毫米波通信
同时,可以在上位机界面导出CSV文件进行分析,或者是使用SCPI命令导出频谱数据进行二次开发。
毫米波通信
毫米波通信
4****方案套装
毫米波通信
