双重联锁正反转电路中加入指示灯的方法
指示灯
双重联锁正反转电路图
不过他说,图中的接触器KM1和KM2都只有一组常开和一组常闭,但他想在图中加上停止和运行指示灯,问我该怎么加。
图中可以看出,两个接触的常开和常闭辅助触点都已经用了。那指示灯该怎么加呢?显然,这就要加入两个中间继电器,利用中间继电器的触点来控制指示灯。如下图:
指示灯
加入两个中间继电器
如图,在图中加入两个中间继电器KA1和KA2,利用KA1和KA2的常闭触点串联来控制停止指示灯。当正转和反转都不运行时,两个接触器和继电器都不吸合,两个继电器常闭触点闭合,停止指示灯亮。当正转运行时,KM1和KA1吸合,KA1-1断开,停止指示灯灭。KA1-2闭合,正转运行指示灯亮。同样道理,反转运行时,KM2和KA2吸合,KA2-1断开,停止指示灯灭,KA2-2闭合,反转指示灯亮。
这是加入的两个中间继电器线圈电压和接触器同样是220V。如果加入的是线圈24V直流电压的中间继电器,该怎么接线呢?如下图:
指示灯
加入24V电压中间继电器
如图,利用接触器的常开触点控制中间继电器线圈,再用中间继电器的触点来给接触器自锁和控制指示灯。
 本文来源 ·今日头条@电工老安
  审核编辑:汤梓红
