有极性电解电容器串联电路详解
1.有极性电解电容器逆串联电路
有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
 图5-79所示是有极性电解电容器逆串联电路,逆串联电路有两种。图5-79(a)所示是两只电容器的正极相连,图5-79(b)所示是两只电容器的负极相连。无论哪种逆串联电路,其电路效果是一样的,逆串联后都等效成一只无极性的电解电容器,如图5-79(c)所示,其等效电容容量减小。
串联电路
 2.有极性电解电容器顺串联电路
图5-80所示是有极性电解电容器的顺串联电路。电路中,Cl和C2均是有极性的电解电容器,电容器Cl的负极与电容器C2的正极相连,这种串联方式称为有极性电解电容器的顺串联。
串联电路
图5-81所示中的C5和C6为顺串联电路。因为电子管电路中的直流工作电压比较高,用两只耐压较低的电解电容器顺串联后可提高电容器耐压。
串联电路
3.电解电容器串联电路的容量和耐压
 有极性电解电容器逆串联和顺串联之后,其等效电容器的耐压会升高,但容量则会下降,可以用两个有极性电解电容器的顺串联电路的例子来说明,逆串联电路也是一样的。如图5-82所示,电容器Cl和C2容量和耐压都相同,容量为lOμF.耐压为6V,它们串联后加到一个12V的直流电压上,此时串联等效后的电容器CO容量降低一倍为5μF,耐压则升高一倍为12V。
串联电路
 图5-83所示是两只耐压相同,但是容量不同的有极性电解电容器串联电路,一只容量为20μF,另一只容量为10μF。等效电容器CO的容量通过计算可知,即总容量的倒数等于各电容的倒数之和,由此可知等效电容器CO的容量约为7μF。
串联电路
对电容器串联电路的耐压计算结果如图5-84所示,Cl和C2串联后等效电容器耐压为9V,这说明这只等效电容器的耐压比Cl、C2的6V要高,这一串联等效电容器可以接在一个9V电压的电路中,但不能接在12V电压的电路中。如果要接在12V电压的电路中,电容C2的耐压不能小于8V,因为在12V电压的串联电路中,C2上的压降会达到8V。
审核编辑:刘清
