曦华科技汽车MCU芯片CVM01系列典型应用案例
控制/MCU
1936人已加入
   一、曦华科技基本信息
1. 基本信息
成立时间:2018年8月
人员规模:近300人
营收:过亿元
办公地点:公司总部位于深圳,上海,合肥等地设有研发中心
核心人员:
杨斌,曦华科技汽车MCU 事业部总经理。毕业于清华大学汽车工程系,清华上海汽车校友会荣誉理事。曾任职于 Freescale, Infineon,Honeywell, ON Semiconductor 等国际知名半导体公司,近20年汽车电子及半导体行业经验,负责市场营销,产品管理,战略业务拓展等岗位。
2020年加入曦华科技,负责组建汽车MCU 团队并担任事业部总经理,全面负责MCU BU业务运营管理。
2. 发展历程
2018年8月曦华科技在深圳正式成立
2019年设立上海研发中心
2019年电容式触控传感器、屏幕显示驱动和图像处理芯片实现量产
2020年以车规MCU为切入点全面布局车载终端芯片
2021-2022年增设合肥、成都、南宁研发中心
2022年蓝鲸CVM014x系列车规MCU实现量产
2023年蓝鲸CVM011x系列车规MCU实现量产
2023年车规MCU产品定点多个车厂
二、车规MCU产品概览
1.  产品概述
公司车载事业部产品线包括高性能32位MCU、MCU+CapSensor等;目前已获得德国莱茵颁发的ISO26262 ASIL-D功能安全流程认证。于2022年正式量产首款自研车规级MCU——蓝鲸CVM014x系列,并通过了ISO26262 ASIL-B产品认证,并且支持信息安全加密;在2023年Q1季度正式推出基于ARM Cortex M0+内核的车规级MCU新品CVM011x系列。公司全系产品均通过AEC-Q100车规可靠性测试标准,并内嵌信息安全模块及加密引擎。
2. 产品Roadmap
电机控制
3. CVM01系列产品家族
电机控制
4. MCU生态体系
曦华科技致力于搭建开放性的MCU生态体系,并为客户提供完整的开发工具链及生态支持。开发工具方面,除了提供基于Eclipes和GCC编译器的IDE集成开发环境CDS,以及EVK评估板,还与市场主流编译器和调试器工具厂商完成了适配;软件支持方面,曦华科技已经量产发布了自主开发的底层驱动软件SDK,以及支持AutoSAR 4.2.2版本的MCAL,并与国内外主流AutoSAR厂商完成了OS适配和系统集成。
电机控制
量产至今,蓝鲸M01系列产品已成功导入多家OEM整车厂,被广泛应用于车身BCM、电动座椅,电动尾门,整车热管理、PEPS、发动机防盗模块、车尾灯、氛围灯、储能、电子换挡器等场景;产品性能、质量可靠性、技术支持和量产供应能力等关键指标均获得产业链伙伴的一致认可。CVM014x系列及CVM011x系列均已入选《国产车规芯片可靠性分级目录(2023)》
针对未来智能电动车人机交互的需求,曦华创新性地开发了“MCU+Capsensor”系列产品——面向车载智能表面,智能触控开关,以及方向盘离手检测HoD等应用场景提供高集成度的MCU+芯片产品。
三、CVM01系列详细介绍
接下来我们就针对三个产品系列做逐一介绍。
1. CVM014x
功能概览
电机控制
关键性能
电机控制
2.  CVM011x
功能概览
电机控制
关键性能
电机控制
3.  CVM012x+Capsensor
功能概览
电机控制
关键性能
电机控制
目前,CVM014x系列、CVM011x系列车规级通用型MCU已正式量产;CVM012x系列预计在2024年Q2季度量产出货,目前已获得多家头部客户的支持。
四、CVM01系列典型应用案例
1. 电机应用
基于CVM014x系列通用评估板开发的电机控制套件,集成了FOC、六步方波控制等算法,可支持带各类位置传感器或无位置传感器的BLDC和PMSM电机应用。适用于各类通用小电机控制,比如电子水泵、油泵、冷却风扇,以及电动座椅长滑轨控制等。
功能简介
基于CVM014x系列评估板开发的电机控制套件,由负载电机和拖动电机两部分组成,图中左侧为负载电机,采用FOC无感控制算法,右侧为拖动电机,采用FOC有感控制算法。系统上电后,拖动电机带动负载电机旋转,待负载电机扭矩收敛进入稳态后,可通过图中左侧旋钮调整负载电机的负载大小,通过图中右侧旋钮调整拖动电机的转速快慢。
系统框图
电机控制
突出优势
CVM014x MCU的CPU速率高达160MHz, 集成Cache,prefetch功能及浮点运算单元,能快速高效处理电机运行过程中产生的数学运算。
SDK库提供丰富的电机算法,包括FOC有感和无感控制算法、六步方波有感和无感控制算法。
集成ABZ正交解码, 精确获取旋转角度及方向。
2. ISELED氛围灯
基于M01系列通用评估板开发的ISELED灯珠控制套件,传输信号速率高达2Mbit/s,同时可支持的单链节点数高达4096个,包含灯珠驱动板及灯带,适用于车上氛围灯等相关应用。
功能简介
基于CVM011x系列通用评估板开发的ISELED灯珠控制套件,包括ISELED驱动板和ISELED氛围灯灯带,可通过评估板上的按键切换不同氛围灯灯效。
系统框图
电机控制
突出优势
采用ISELED方案,控制信号通过差分总线串联的方式依次传递给下一个芯片,RGB LED模块的电路设计更简单,成本更低。
信号传输速率高达2Mbit/s,同时可支持的单链节点数高达4096个。
采用ISELED技术的RGB LED模块在出厂前进行波长和亮度校准,通过软件可以实现自动温度补偿和自诊断。
3. 座舱/内饰
该套件应用包含方向盘加热+离手检测;方向盘触控按键(压力感知、震动反馈)等不同效果。
功能简介
基于曦华科技MCU+Capsensor产品开发的方向盘演示套件,实现了方向盘离手检测、电容按键、压力检测、触觉反馈以及背光控制等功能。其中离手检测基于电容触摸原理实现,可实时检测人是否有效抓握方向盘;传感器复用了方向盘内置的加热丝,最大程度节省了系统成本。两边的按键区可以实现触摸检测,同时支持压力感知和震动反馈,能够有效避免使用当中的误触发。另外演示套件还配备了一个显示屏,可以通过UI实时反映各个触摸组件的激活情况。
系统框图
电机控制
突出优势
使用加热丝复用为离手检测传感器,降低了系统成本,可满足不同配置的方向盘需求。
单芯片实现触摸、压力、震动反馈,系统集成度高。
出色的电容触摸性能,支持手套操作,优异的防水表现。
支持全硬件采样和基础数据处理,有效降低MCU负载。
  五、CVM01系列选型表
电机控制
审核编辑:黄飞
