TDB(TPU DeBugger)是针对TPU-MLIR编译出来的BModel设计的一系列调试工具集合, 可以支持对BModel反汇编、结构可视化、单步执行仿真等功能,使用方法灵活。能够快速定位BModel与原始模型推理结果不一致的问题,进而修复TPU-MLIR的编译或模型出错点。
下图是TDB工具集的框架。
TDB主要是基于Python开发的,其核心功能模块包括TPU架构相关的指令解析、指令运行、数据IO功能,以及通用的BModel反汇编框架及MLIR的索引机制。在此基础上,形成了TDB调试、BModel_checker, BModel_dis, MLIR2graph等工具。TDB目前支持的处理器包括BM1684、BM1684X。
下表是TDB工具的具体功能
本文重点介绍tdb.py的使用方法和实现细节。
tdb.py提供了一个和pdb、gdb界面类似的调试窗口,用于分析BModel运行,支持添加断点,单步执行,查看内存数据(修改内存数据),数据比对。相关差异可参考下图:
usage: tdb.py [-h] [--inputs [INPUTS]] [--ref_data [REF_DATA ...]] [--plugins [PLUGINS]] [--ddr_size [DDR_SIZE]] [-v] [context_dir]
TPU Debugger.
positional arguments:
context_dir The path of BModel.
options:
-h, --help show this help message and exit
--inputs [INPUTS] The inputs data of the BModel.
The reference data of the BModel.
--plugins [PLUGINS] The extra plugins to be added.
The ddr_size of cmodel.
-v, --verbose use progress bar
在context_dir直接运行tdb.py即可调试当前目录下的compilation.bmodel文件;可通过--ref_data来传入参考数据,示例如下:
tdb.py --ref_data ../yolov5s_1o_bm1684x_f32_tpu_outputs.npz
在进入TDB后,可以使用多个快捷命令来控制运行状态。按下两次tab或者键入 ? 获取命令提示。
| 命令 | 说明 |
| r/run | 从头执行到结束,run指令包含重新初始化 |
| s/start | 加载 bmodel 并初始化cmodel,cmodel 为单例模式,不会重复加载,只会清空内存;bmodel 每次初始化均会重新加载。 |
| n/next | 执行下一条指令,可以使用n 3来执行接下来的三条指令 |
| c/continue | 继续执行指令 |
| q/quit | 退出 |
| py | 直接在环境中执行python命令,集成了pdb的代码补全功能,连按两下 tab 键获取提示 |
为了减少代码的冗余程度,设计上TDB本体只负责对指令执行过程的基本控制,而额外通过插件系统对TDB的功能进行扩展。插件提供的功能包括:
目前内置的“插件” 有 breakpoints、display、info、data-check 等,可以根据需求实现自己的TDB插件。
breakpoint
breakpoint插件用于实现断点功能,在设计之初就考虑了可以通过多种形式添加断点,包括指令名、指令地址、指令id、mlir的Operation名、value-id、location...等,同时可以根据需求灵活建立断点。
| 命令 | 介绍 | 示例 |
| b/break | 添加断点,具体查看下方的 | b %1 |
| enable num | 允许在index为num 的断点停下 | enable 1 enable 1,2,3 |
| disable num | 停止使用index为num的断点 | disable 1 disable 1,2,3 |
| delete | 删除断点 | delete 1 |
| info b | 查看断点信息 | info b |
目前支持的断点类型包括:
| 断点类型名称 | 断点命令使用示例 | 断点来源说明 |
| asm-name | b dma.tensor b arith.cast | 解析出的asm的指令名称,如: %R8, %B2420 = "arith.cast"(%R0, %D288) {round_mode = 1} : (memref<16x64x1x512xf16, strides: [512, 512, 512, 1]>, none) -> (memref<16x64x1x512xf32, strides: [512, 512, 512, 1]>, none) |
| address | b R0 b G33386496 | 解析出的asm的 memref,如: %G33386496, %D293 = "dma.matrix"(%R8, %B2422) {decompress = False} ... 目前对Local Memory仅支持offset,不支持通过 NPU_OFFSET 等进行索引 |
| cmd-id | b B23 b D465 | 解析出的 asm 的 cmd_id,如: %R0, %D291 = "dma.matrix"(%G35471360, %B2420) {decompress = False} ... |
| value-id | b %173 | final.mlir 的 Operation 的前缀,如: %173 = "tpu.Cast"(%169) {ginfo ... 目前仅匹配字符串,只要字符串中包含对应的 value-id 就视为匹配 |
| location | b #loc("conv1_glow") b #loc(3) | final.mlir的Operation 的loc,目前仅支持 name |
| op-name | b tpu.Load | final.mlir中的Operation 的名字,如:tpu.Load |
| file-line | b mlir:312 b asm:168 | 在final.mlir和asm的行号上打断点 |
display
display目前支持的较为简陋,是通过对info函数的python调用封装实现的:
display self.info("asm 5")
data-checker
默认在通过--ref_data传入数据的情况下会直接开启。也可以通过Bmodel_checker.py 使用
提供了内置的一些打印功能,主要聚焦于打印当前指令以及指令对应的数据,并会在TDB每一个stop时打印待执行的下一个atomic command
info
提供了内置的一些打印功能,主要聚焦于打印出不同格式的当前指令的上下文。
debugger首先提供了完整的指令解析和运行功能,这一部分的核心代码位于 debugger/target_{产品型号/产品型号/common}。其中不同处理器在指令解析、cModel运行等方式的实现均有差异,这些差异分别在各自的文件夹中实现。而一部分相同的内容和对差异行为的抽象的声明则在 python/debugger/target_common/ 目录下提供。这部分内容比较复杂,在后面单独介绍。
此外,debugger下还有一些其他文件,包括
各自的target_{device} 下提供的功能在后面介绍。而target_common包括
为了更方便的获取不同target的相同功能(如指令解析或执行),每个target 需要继承CModelContext并实现自己的TargetContext来主动暴露自己提供功能。每个TargetContext需要以类变量的方式定义:
每个TDB实例在加载BModel后,会根据BModel的处理器来获取到对应target的Context实例(是实例而不是类),从而能实现指令的解析和执行。
每个target都需要继承DecoderBase并实现自己的Decoder来提供各个target的指令解析功能,每个Decoder都需要实现以下接口:
BModel中,指令以CmdGroup(对多核实现,通过CoreCmdGroup)的形式存储,在python/debugger/atomic_dialect.py中定义了decode_cmdgroup,可以看做是调用Decoder方法的入口
def decode_cmdgroup(
context: CModelContext, cmd_group: CmdGroup, subnet_id: int, core_id=0
) -> StaticCmdGroup:
context = context
decoder = context.decoder
tiu = decoder.decode_tiu_cmds(cmd_group.tiu_cmd, core_id=core_id)
dma = decoder.decode_dma_cmds(cmd_group.dma_cmd, core_id=core_id)
cmdgroup = StaticCmdGroup(tiu, dma, context.merge_instruction(tiu, dma))
# hack injection subnet_id
for cmd in cmdgroup.all:
cmd.subnet_id = subnet_id
return cmdgroup
每个target都需要继承MemoryBase和CModelRunner并实现自己的 Memory和TargetRunner来提供各个target的指令运行功能,其中:
其中,Runner实例默认需要包含对应target的Memory实例。
插件系统同时支持了指令执行回调和TDB功能扩展,相关的代码位置包括:
BModel调试不是一件容易的事情,TDB提供了一种手段,可以看到BModel内部的推理过程并进行干预。本文介绍了TDB的使用方法和实现细节, 一方面让大家熟悉BModel的调试方法,能够更快地定位模型转换过程中的问题并修复;另一方面,可以,并分析指令的格式和内容,增加开发的背景知识。
