iCAN2023:应用TDK产品的优秀项目展示⑤:农业定位&空间监管
TDK
TDK作为iCAN大赛的合作伙伴,
本次为参赛选手们免费提供四种产品
用于作品创作研发。
以下为大家介绍2例
使用TDK产品的优秀项目的内容!
TDK
TDK
学校:大连大学
成员:魏璟瑶、韩盼盼、赵亚杰、田霭霏、王嘉慧
TDK
‘精耕“智”作——乡村振兴智慧农业全方位服务系统’,核心产品是新型驱鸟器和高光效制剂,主要产品为浇水施肥一体化和上下山轨道采集车解决了露天果园靠天吃饭,可以很好的解决施肥,浇水,驱鸟,喷药以及自主上下山采摘运输一系列一体化的智慧农作。实现了果园智慧管理,提升了果园劳动效率。
TDK
TDK
1.新型驱鸟器
  • 超声波变频、光学辅助、风力发电
  • 实现覆盖式驱鸟
TDK
2.高光效制剂
  • 提高叶片质量,延迟叶片衰落
  • 增加叶绿素含量的复合试剂,提高农作物产量,有效防止树势衰退
TDK
3.浇水施肥一体化
  • 实现灌溉的自动控制
  • 基于数据的施肥方式更加合理智能
  • 有效提高种植效率
TDK
4.上下山轨道采摘车
  • 精准定位成熟果实的枝干
  • 尽全方位接受成熟果实掉落
  • 节省大量人力物力,提高运送效率,沿山体轨道将果实运输至山下
TDK
驱鸟器利用进口单片机设计制造的一种低功耗的超声波发声系统,通过发出超声波刺激鸟类的神经系统,生理系统,使其生理紊乱,破坏鸟类的生存坏境从而达到驱鸟的效果,同时系统采用不断变化的超声波频率,使鸟类无法适应。
TDK
1.扬声器独特TDK PiezoListen压电扬声器,应用于新型驱鸟器,其灵敏的压电性能感知轻微电流变化,及时作出反应驱逐中小型鸟类,调节便捷,自由调节音量大小,灵敏度高及时感知鸟类离开,停止驱逐节约能源。安装简便,不用耗费安装费用压电扬声器体积小,可直接安装在驱鸟器内部,不影响农户正常生产。
TDK
2.采用风力发电装置风力发电适合于大连地区多风的环境,可以有效的帮助省电,同时驱鸟器拥有耗电低、功耗低的特点,不需要大量的电力支持。没风的时候可用市电辅助供电。驱鸟器中的蓄电池可在无风情况下供电十天。驱鸟器所配备的风力发电装置在微风的条件下即可发电,启动风速为3-5m/s。
3.超声波驱鸟还配有光学扇叶进行辅助驱鸟,采用无线遥控模块进行远程遥控。
4.喷药方式独特
在研发初期我们经过市场调研发现,目前农药的喷洒方法存在不合理的地方且效果不佳,虫子都喜欢趴在太阳照不到的叶片背面,而传统的喷药方式是大面积喷洒,大部分农药只能覆盖叶片表面,因而导致喷药效果不佳。我们研发出的只能喷药车通过自动对靶探测技术和静电喷雾技术可实现精准喷药,目前市面上还没有类似的产品。
TDK
TDK
学校:南京工程学院
成员:袁一飞、陈晶晶、李兰芳、苏彦成、文杨
TDK
随着社会对道路服务品质需求的提升,原来的道路养护能力已不能适应新时期要求,许多问题也随之暴露了出来:比如道路问题的发现高度依赖人工、病害处理没有利用信息技术和精细化管理方法、施工结果缺乏有效的监管手段。为了解决这些道路治理上的新问题、新挑战,本团队研发了道路智慧监管平台-地探卫视,通过系统应用,提升道路病害的发现速度,降低养护成本,有效改善辖区道路健康水平。
云智能地下空间监管系统是一款无损探测地下空间的解决方案,旨在通过计算机视觉和三维成像相结合,通过大数据技术实现快速生成真实、高精度的三维地下实景图像,为地下工程建设、城市规划和管道维护等领域提供可靠的支持和解决方案。
通过智能设备采集数据,精确的发现道路问题,然后生成病害工单并及时推送到养护单位。这项技术不仅做到了问题及时发现及时反馈,还显著降低道路巡查人力成本。
TDK
利用数据传输稳定器将数据稳定传输至道路智慧监管平台,通过对病害道路数据信息的跟踪,能够显著提高道路病害的发现速度,为智慧城市提供地下空间信息接口,降低养护成本,有效改善辖区道路健康水平。系统结合了探地雷达的高效数据采集能力和云计算的强大处理能力,再通过深度学习算法准确识别地下病害。这种结合不仅提高了检测的精度,还显著缩短了数据处理时间,大大提高了道路维护工作的效率。
TDK
TDK
1.数据采集模块
  • 借助探地雷达对地下空间进行数据采集,是一种利用电磁波探测地下结构的技术手段。探地雷达通过向地下发射高频率电磁波,并接收和分析这些电磁波。
  • 借助TDK的HAL1501霍尔开关与编码器结合用在测探地雷达的行进速度测量中,实现实时监测地雷探测器的运动速度。大大提高了雷达数据采集的精准度。
TDK
2.数据处理模块
  • 基于阿里云,以虚拟化技术实现资源的隔离和高度可扩展性,容器化技术提高应用的可移植性和资源利用率,监控与日志技术实现实时性能监测和问题排查,确保系统高可用性和安全性。这三项技术协同作用,构建了一个灵活高效、具备可观测性的云平台。
TDK
  • 基于vue.js框架搭建软件页面,利用mapbox和three.js实现地图图层的导入以及三维模型的导入,并将图像数据采集区域渲染至地图图层上,同时加载对应三维模型。
TDK
  • 利用Faster-RCNN算法框架实现道路病害及管线的智能识别,其中包括给出病害的大概位置、区域大小及精度显示。
TDK
1.社会价值智慧道路项目在实现社会效益的同时,为城市带来了卓越的商业价值。本项目通过高度智能化的道路管理系统实现无损化道路病害检测,协助施工人员进行道路的维护,我们不仅确保了居民的生命财产安全,还极大提升了城市管理局的养护效率,降低了养护成本。这不仅是对城市形象的全方位升级,更是吸引投资、人才和商业机会的强大催化剂。本项目产品将为城市打造了一个安全、高效、富有科技感的出行环境,为城市现代化建设注入了强大的商业吸引力。这不仅令城市更加宜居,同时也为投资者提供了一个繁荣发展的战略合作伙伴。智慧道路项目不仅是为了城市的现代化,更是为了创造一个商业和社会双赢的未来。
TDK
2.未来前景:随着我国相关产业政策的不断深入,以及防治保障措施和技术的升级,道路探测行业仍将持续扩张,预计到2025年其市场规模将达到493亿元。交通运输部科学研究院院长石宝林在2021河南省交通运输科技创新周对未来交通发展进行了展望,强调了实现“大智物移云链”技术广泛应用的重要性。他指出,数字化、网络化、智能化将引领产业发展,数字经济方兴未艾。对产品和市场策略而言,这些趋势带来了显著的影响和机遇。
 TDK            TDK
TDK-Micronas的HAL 15xy系列产品是各种霍尔开关,带具有主动偏置补偿和比较器的温度补偿霍尔片,可选开漏输出或者电流输出。HAL15xy开关系列具有不同的开关点版本,在最恶劣的温度条件下为各种各样的汽车和工业用途提供服务。
更多产品信息请扫描以下二维码或点击“阅读原文”。
TDK
原文标题:iCAN2023:应用TDK产品的优秀项目展示⑤:农业定位&空间监管
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDK
